旭日150进系统蓝屏死机
光之风
2009-7-28 14:26
旭日150进系统蓝屏死机
(54.52 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2009-7-28 14:26 上传
型号:联想旭日150
故障:进系统蓝屏, 死机重启
解决思路:先软后硬, 重装系统, 无效。。 连装系统过路也出现蓝屏死机重等现象, 无效, 硬件着手, 更换内存,硬盘, CPU 全无效,, 再考虑温度问题, 于是用强力风扇去热, 无效, 所有外部设备排除,,, 可以肯定为主板, 本人初步断定, VCCCORE管理芯片, 再怀疑南桥, 鉴于以上情况各位大哥给点意见
寮步欧生
2009-7-28 15:35
上面报的是显卡驱动的程序问题呀。。。独立的显卡呢。
寮步欧生
2009-7-28 15:36
不要用GHOST装好驱动的系统呀。。找个没有驱动的纯净版装
新乡华宇
2009-7-28 19:21
您的图片是显卡报错
。垃圾150,一大队病。
3205 problem一般是系统蓝屏
加焊3205
石巴
2009-7-28 19:33
应该是U供电芯片 接触不好。加焊下
文旭
2009-7-28 19:42
试着看看内存槽有没有冷焊的,上回遇到过有一个,所有的都干玩了都没好!最后发现有一根PIN上无上锡,加焊就OK了!莫走弯路!
杨廷华
2009-7-28 22:14
换PU22 芯片57814DD, 内存基准电压管理供电芯片
务实电脑
2009-7-31 10:36
加焊内存VTT供电的芯片和它附近
深圳同创电脑
2009-7-31 10:59
报的是显卡驱动出错,看一下不装显卡有没有问题
