标题: 苹果 MacBook Air A1466有显示无背光一例 [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2021-1-13 22:26
一个进水机,主板能工作后,有显示无背光。
背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有21.8V,也没有背光,是电压不足吗?
换了几个LP8550,故障依旧。
逐个测量LP8550的外围电路,发现R7714无穷大。换一个图纸标称的21.5K电阻,
背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有24.6V。背光出来了。
另外LP8550的A4脚接触不好会导致EDP_BKLT_PWM信号只能工作几秒钟。
现象是背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有几秒钟的24V电压,然后逐渐降低。
太累了,直接说重点,有用的话,请加点分。谢谢!
作者: yiweihd    时间: 2021-1-14 12:32
好技术,学习了,接触苹果的少
作者: 153503003    时间: 2021-1-14 12:38
给愿意分享经验的人加分!
作者: 阿龙阿龙    时间: 2021-1-15 09:53
好技术
学习了
