M2_DB_4M_ME.bin
(4 MB, 下载次数: 200)
M2_DB_8M_ME.bin
(8 MB, 下载次数: 232)
zyq328 发表于 2022-1-24 20:16
成功了,感谢分享~
zxj720205 发表于 2022-7-1 11:47
原机的BIOS替换纯净版ME是什么意思
u1461088 发表于 2022-9-30 15:46
请问楼主,8和4两个bios都需要在cscore里添加nvme那个文件吗
u1467193 发表于 2022-10-30 21:28
请问4M和8M怎么刷 ?是要刷两次?
FRp0088 发表于 2022-8-6 12:25
好用 但是主机型号mac地址怎么弄回来呢
百度z8Y4R 发表于 2022-11-14 12:14
可以提取nvme模块自己修改bios吗
VXTdkTFR 发表于 2023-1-1 08:30
这个biosQ87能用吗?
Mr杨123 发表于 2023-4-2 00:38
主板刷nvme刷砖了,期待能用。
wangmt9806 发表于 2022-11-8 22:43
MAC地址可以刷前使用WinHEX修改8M的BIOS文件的00001000至000010005的数据
VXVdCWmZ 发表于 2023-6-9 21:35
我的是联想M8500T,用编程器刷入两个文件后,确实可以直接支持NVME SSD硬盘了,但是设备型号变成了THinkCen ...
wangmt9806 发表于 2023-6-11 22:11
在刷写前使用winhex查找M6500T进行修改并修改你自己电脑的序列号等信息再刷入就可以了
VXVdCWmZ 发表于 2023-6-12 12:35
或者能不能请楼主在M8500TQ87主板BIOS中加入NVME引导协议,我们直接用编程器刷入呢?非常感谢!
2023-6-12 12:35 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
2023-6-12 12:35 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
VXVdCWmZ 发表于 2023-6-12 12:36
这是我用编程器备份下来的两颗BIOS芯片的数据。
wangmt9806 发表于 2023-6-14 21:28
2个主板是一样的,你直接修改一下就可以了
VXVdCWmZ 发表于 2023-6-14 23:08
不会改呢,所以很苦恼,不会用winhex软件
2023-6-26 13:53 上传
点击文件名下载附件
8MB
2023-6-26 13:53 上传
点击文件名下载附件
4MB
u1462743 发表于 2023-7-7 14:03
你好。我联想Q87主板(ThinkCentre M8500T)刷8M和4M两个文件之前,PCIE无线网卡能识别,能上网。
但刷了后 ...
wangmt9806 发表于 2023-7-8 19:41
有没有换插槽试过吗,进系统后可以识别到无线网卡的硬件吗
u1462743 发表于 2023-7-8 20:59
我是用翼联EP-9608GS无线网卡,插在联想Q87主板唯一的PCIE X1槽,还有两个插槽分别是PCIE X4和PCIE X16, ...
wangmt9806 发表于 2023-7-9 21:06
今天测试了没有你说的问题,无线网卡可以正常使用
1、X4装M2硬盘,X1装无线网卡
2、X16装M2硬盘,X4装 ...
u1462743 发表于 2023-7-13 22:57
谢谢。想请教一个问题,1M的那个BIOS文件(EC),跟添加进去的nvme有关系吗?是否需要1M、4M、8M三个BIOS文 ...
wangmt9806 发表于 2023-7-16 08:27
1M的芯片是存储的BIOS设置信息,与BIOS文件无关,此主板如果电池没有电,BIOS设置不会丢的,就是因为设置 ...
u1462743 发表于 2023-7-16 21:45
感谢楼主的热心解答。我用MMTool工具打开本帖你上传的M2_DB_4M_ME.bin文件,在里面没有看到有NVMeExpress ...
xunwei200000 发表于 2021-5-3 02:14
你好, 能否帮忙改一个同为 IS8XM 编号 的E32/P300 bios (和Thinkcenter主板芯片组不一样)
增加E3 V4 CP ...
u1512004 发表于 2023-8-9 19:37
和你这个板子和BIOS芯片一模一样,但是CH341A怎么夹都识别不出来,没识别到也就没有刷,但现在莫名其妙开机 ...
u1462743 发表于 2023-8-9 20:16
M8500T (IS8XM rev:1.0) 两个BIOS芯片,左侧U4是8M,右侧U5是4M。
系统最好是用64位win 10。之前我用win ...
u1512004 发表于 2023-8-11 10:11
请教一下,MAC地址有几个地方需要修改?具体怎么修改?(winhex不太会用)
4M-nvme.bin
(4 MB, 下载次数: 14)
8M.bin
(8 MB, 下载次数: 15)
u1462743 发表于 2023-8-11 10:56
你的是M8500T吗?用编程器刷入我改好的这两个文件也可以支持nvme固态硬盘启动。不需考虑MAC地址。
M8500 ...
u1503576 发表于 2023-8-2 15:31
在改这个主板兼容E3V4 的BIOS,第一次添加答主的微码 主板蜂鸣器 三短一长报警 CPU FAN 不转。 第二次, ...
u1561674 发表于 2024-12-16 17:12
是不是需要禁用me才可以点亮,还是vbios没更新需要插独显
u1503576 发表于 2024-12-16 23:09
和me无关 需要支持 5代MRC 的bios 才可以
u1587339 发表于 2025-3-13 16:36
我觉得你重装系统就好了,刷的时候mac地址变了
M8500 ...
