标题: 昭阳K20-80更换AX200可通刷测试好的BIOS [打印本页]
作者: wangmt9806    时间: 2021-1-13 20:16
昭阳K20-80原机使用的BCM94352无线信号不好,更换AX200无线网卡,正常开机进入系统蓝牙与无线网络无法打开,花了较长时间,测试最终发现白名单引起,主要开机与原不一样,以为此机无白名单。
没有弄懂如何去除白名单,且为稳定,只是将QCA61x4更换为AX200的ID,更换AX200网卡后信号与速度明显增强,将原机的BIOS再替换纯净版ME使大家都可以使用,在另一电脑已测试,大家放心使用。
机器信息:K20-80 集成显卡 BIOS版本:ADCN77WW
K20-77WW-ME_AX200.bin (8 MB, 下载次数: 32)
