64 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
64 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y0927 发表于 2021-1-12 20:56
这个b85的板桥那边出问题最多吧
李建军王燕 发表于 2021-1-12 20:36
这可是好东西,一定要收藏
面经 发表于 2021-1-14 21:11
我直接代换一样的芯片,没发现有什么问题啊,
yuwwide 发表于 2021-1-15 18:12
改me供电不行吗?
a1437929507 发表于 2021-1-18 18:38
是什么意思.?直接飞电压???
MrSmith 发表于 2021-1-27 11:44
我有一块这板子开机跑55重启,刷官网bios都不行,难道是这个的问题
a1437929507 发表于 2021-1-28 17:15
跑55,先拆内存槽右下8脚,在刷BIOS,还有外观检查,尤其是CPU座针脚,过了就是内存条件,跑55掉电的话, ...
万应1973 发表于 2021-2-2 02:13
这个坏的话所表现的是什么故障?是不启动还是断断续续启动?
停车坐爱风流晚 发表于 2021-2-4 17:04
TPU是干嘛用德
TPU是干嘛用德
shengli3183 发表于 2021-2-26 21:42
可以发出点位图给大家下载吗
ck0528 发表于 2021-3-4 09:06
请问有其他主板tpu旁8脚芯的程序么,只能从好的机器上备份么
a1437929507 发表于 2021-3-4 09:27
什么板子,目前一般代换,程序没坏的情况下,TPU可直接换
ck0528 发表于 2021-3-4 11:24
P8P67 EVO KB3720Q 本来测得短路了 我换了一个 看BIOS2脚波形过内存后没有其他波形了
a1437929507 发表于 2021-03-04 11:38
跑马以后基本可以排除TPU
跑马以后基本可以排除TPU
xu641781400 发表于 2021-3-6 10:17
看了各位大神的精彩的解释,谢谢各位大神
ck0528 发表于 2021-3-5 09:15
本来是自动触发后掉电,我发现开机针脚二极体值非常低,我看点位图后拆了tpu后数值上来了,好不容易找到 ...
插眼学习| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
