标题: 》》》》头铁大战进水二修坠机堡垒之血妈难受 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-12 00:24
地点:浙江衢州时间:2021.1.11主板:华硕五代飞行堡垒 fx80 i5-8300h gtx1050   HM370芯片组
人物:友谊维修小祝
前些日子生意冷清  坐在店里百无聊赖 平日里也只有几个学生或些许散客来装装系统  买点小配件  加上最近气温骤降 街上来来往往的人明显少了很多  上月底某天下午正和修友们在群里吹牛批开车坐等下班  见远处一关系很好的同行手拎一台游戏本火急火燎往我这跑来  问刚收的一台八代游戏本进水的能不能修  我一看这不是18-19年华硕爆款游戏本fx80嘛 细问之下才知道这是同行刚收来的本子 机主喝水不小心杯子打翻在键盘上 屏幕当场花了几下就黑了 之后再也开不了了  并且自行拿到本地其他维修店修了三四天被告知要换主板  因价格太高不能接受便被同行低价回收了 我一听当场心里没了底 一是机子太新 八代的时序实在不太熟悉机子二是进过水且已经被维修过 心想八成是搞不了了 但由于关系极好  我还是答应帮忙拆开看看
版号DABKLGMB8DO REV  先不着急上电 大致扫了一下上家动过的地方目测了一下
上家动了五个驱动芯片 以及声卡芯片 另外bios芯片也有焊接痕迹 应该是刷过bios  只拍了前两处电路 至于bios 我当时觉得无关紧要《最后被这个无关紧要的地方搞死》 大致测了一下全板各大电感的对地值  并把五个驱动芯片拆下来重新焊接 不知道为什么 我这边的同行貌似都非常钟情松香 焊上去黑乎乎的难看的一批 最关键的是我觉得这玩意的效果不如松香  cpu供电只有002 但即使这样 我也当它阻值正常 新款cpu的阻值原本就低的一批 002不能判断为短路   通电 待机正常 0.004-0.008 表笔划键盘接口电流上去了 心里一喜 南桥可能是好的 但电流上到0.45-0.48就不动了 瞬间开始难受 老司机都知道这个电流意味着什么 果不其然 测全板电压 除集显和cpu供电 其余大电感都有电压出来 修到这里 在结合主板背面c壳上还残留的水渍以及上家加焊的几个驱动芯片基本就可以判断cpu挂比  如上文所说 本人与这位同行关系极好 还是耐着性子查了一下cpu供电的外围条件  也全部正常  顺手到论坛下了一个外壳型号以及版号全部一致并号称某宝购买的原厂bios 故障依旧 其实也在预料之中   下意识摸了一下cpu 发现有一个角居然烫手  马上打开点位这个角是vccsa电压集中区
顺手打了一下对地值才15 可是正常来说这个电压应当40以上 第一次全板打值倒是没注意这个数据 只关注是否对地 居然没发现这个异常情况   这下倒是有点懵了 如果没短路 为什么会烫手  如果是短路又为何有漂亮的0.95v出来 这个问题到现在都不解  希望大佬不吝赐教   打电话告知同行cpu挂比 问换u多少费用 我随口答曰1xxx 并叫店里小伙装机准备还给人家 没想到第二天 说要换u  因为是随口报价 赶紧联系卖u大佬询问cpu价格 权衡之间还算有点利润  第一步便是某宝淘了一块料板 仔细对比是否缺件 并将五个驱动芯片全部换掉
  突然想到手上有一块i7-8750的u虽然不跑码但是可以出u供电啊 便打算先上此u在上好u 虽然麻烦 但可以规避一下风险  上bag架好板子 四周贴上锡箔纸防止焊接操作中导致的掉件
上下风嘴一定要盖住芯片整体 否则芯片受热不均会导致变形且焊盘极易掉点  大大降低维修效率 至于大多数修友头疼的植球 我反而觉得是最简单的 看图
花了十几分钟把坏u植好球上bga
植过球的u多多少少会有一点点的变形 标压还好 低压更是弯的不成样子 我的经验是两端压硬币并且在中间加一个硬币 保证芯片底部的锡球与主板焊盘亲密接触 当然啦 光这点还是不够 还有个诀窍就是bga前三段曲线的时间可以适当延长一点  你会发现芯片会因周边温度再加上芯片上硬币的重量慢慢变直 标压的u变化还不是很明显 但低压的u慢慢变直的过程是肉眼可见的 这些都是题外话 个人经验仅供参考 曲线跑完  取下板子 习惯性打了一下vccsa阻值 已经恢复到正常的43  -接下来就是激动人心的换好u阶段了  说实话  芯片这玩意 外观看不出好坏 只有上机才知道  可是大部分芯片都不保上机  有些JS就靠此牟取暴利 坑害广大维修同行 由此可见有靠谱的渠道是多么重要 本人买的u虽然也不保上机 但所有芯片全部过测试架跑过鲁大师才发来 就光这点就是本人敢换u的底气  跟技术无关  有被坏u坑过的修友可以私下联系我分享渠道   帖子里为避免打广告的嫌疑还是不说为好
下了坏u 拖干净焊盘 最后在检查一下所有cpu供电是否异常  各个管子的控制级都要量到  每个管子的二级体值也要量到 确保万无一失
因为是新u 只放了一个硬币   焊好习惯性打了一下阻值 没有问题 上电 电流欢快的跳变  外接键盘 大小写可以切换 接屏
心里当时高兴的一批  找了个硬盘 进pe装系统
在pe里也能看见显卡  cpu也是正儿八经的i8-8300h  心想着这机子也算可以交差了 没想到接下就傻眼了   装完系统发现装不了独显驱动  其他功能都正常 可是我的pe里明明有独显1050  去华硕官网找这款机子的独显驱动打上居然显示驱动程序找不到图形硬件  当时整个人都傻眼了   拆机  把板子拿下来和料板仔细对比 是否缺件  一度怀疑是上家做了手脚  本着先软后硬的维修理念上论坛下了三四个bios 有的说某宝买的 有的说自己合成的 有的是原机备份  全都认不到独显 至此直接就把bios排除了  接下来就是苦逼的查条件 显卡与cpu之间的通讯总线耦合电容两边挨个测了阻值 没发现异常  又查了独显主供电和显存供电以及显卡的各个小电压 和各种复位信号 均是正常   此时同行打电话来问进度 说是手上没本子卖了 意思是想让我加快进度 我只好推说主板还不太稳定  就这样查了两三天 所有条件都正常 根本查不到异常 再加上手里也有很多本子还需要修理 这机子一直从去年12月底愣是拖到了前几天  后来手上没机子修 又痛苦的拿出来查显卡条件  同样的测量点已经不知道测过几次  最后实在顶不住 告知同行显卡可能也因为进水挂了  厚着脸皮加了200元上某宝仔细挑选了一片保上机的n17p-g0-a1  过了两天 显卡到手 将板子上的显卡取下来
  换上某宝的显卡
从bga取下板子 打显卡各路供电的对地阻值  没发现异常  接屏亮机  进系统准备打驱动试试  接下来的事情真的让我崩溃  一毛一样  也是pe能认到 系统认不到显卡   这时候已经不知道接下来如何去修这个故障了 死马当活马医  找元宵要了个bios 花了十块大洋 还是一样 认不到显卡  这个机子已经花了太多的时间和精力 如果就这样放弃实在是有点不甘心 而且越想越亏   后来才了解到这板子有两个版本 一个是fx504ge  一个是fx504gd  前者是1050ti显卡 后者是1050 看到这翻话我好像什么都明白了..... 结果和我想的一样 一时间也是一阵苦笑   我是真没想到搞来搞去还是bios  原来之前一直在刷1050ti版本的bios  总结:机进水导致u挂比  而上家貌似是个三板斧 不管三七二十一加焊了进水区域并刷写了1050ti版本的bios无果之后放弃维修 虽然不是故意 但是给我确实埋了一个坑  我因没此有原机bios一直在刷写其他版本的bios甚至还误判了显卡核心 排查显卡电路以及各种复位还有断线让我烦躁的一比  最后要说的是英特尔四代以后的cpu没有插拔式的了  低压u甚至集成了桥 导致笔记本没声音连不上网usb不能用等等都可能是u挂比  有些修友望而生畏 更是有很多人为此跑去某宝交换被骗 其实大可不必这样 以后的维修换u是趋势 前提是有一套合适且高效率的植球工具和稳定可靠的cpu渠道  换个u又有何不可呢  换个角度想 高集成的时代注定要淘汰一大帮三板斧选手 只有真正的维修人才做得下去 如此一来 维修市场岂不是又有搞头了? 最后恭祝各位朋友新年快乐 合家欢乐 本人奉上三百下载分 评论区的前一百楼均能得三分   另外附上本机两种版本的bios  希望后面修的人别犯我这种低级错误..
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-12 00:26
二楼奉上两个版本的bios
FX504GE-F1(1).312
16 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX504GD-F1.315
16 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李忠潮    时间: 2021-1-12 01:12
虽然因为BIOS走了弯路 结果还是好的 还多赚一N17P
作者: 小卒无名    时间: 2021-1-12 08:03
楼主技术牛批..我居然抢到一楼了..哈哈
楼主技术牛..我居然抢到一楼了..哈哈
作者: 付金海    时间: 2021-1-12 08:18
楼主技术杠杠滴,感谢无私奉献精神
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-1-12 08:57
维修过程曲折,但收获也很大啊!
作者: jxgzwen    时间: 2021-1-12 09:12
至于大多数修友头疼的植球 我反而觉得是最简单的 看图。。。。
我想问一下大神,你这是大钢网,不带钢网吹锡球吧,锡球不会乱跑吗
作者: qq549129    时间: 2021-1-12 09:15
牛逼 的技术    钢网哪里买的吗
作者: "梦回风吟〃    时间: 2021-1-12 09:38
论坛大多都是原机发给别人改ME  不算原厂,,
最好在买个BIOS试试 ,宵神的BIOS 还是靠谱的 。
作者: yujie0816    时间: 2021-1-12 09:56
謝謝樓主分享,學習了
作者: 不会修斯基    时间: 2021-1-12 09:59
hacker6010 发表于 2021-1-12 09:49
哈哈!老夫上镜了!
我怀疑你花钱买了广告
作者: yua642433    时间: 2021-1-12 09:59
不错高手挺耗时间的,值得学习。工具哪里买的看着不错,
作者: ruo愚    时间: 2021-1-12 10:13
植球这一块,我也想知道怎么做到网不翘的
作者: Yy.    时间: 2021-1-12 10:15
羡慕,除了羡慕不知道说什么。
作者: hfsjkuf2    时间: 2021-1-12 10:16
锡球用的是0.45的吗?
作者: yxl124297    时间: 2021-1-12 10:16
很详细,确实,以后换U是趋势,而且买到测试过的U是一种常态!
作者: lixiangliuyi    时间: 2021-1-12 10:19
修的着实很辛苦,技术一流。付出和回报有没有成正比不得而知。
经济基础决定上层建筑。感谢分享,。
作者: Yy.    时间: 2021-1-12 10:20
句容诚信电脑 发表于 2021-1-12 00:26
二楼奉上两个版本的bios
元宵要哭了。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-12 10:32
我想问一下大神,你这是大钢网,不带钢网吹 ...
这钢网根本不需要风枪吹  底部加热 锡球自动融化的
hfsjkuf2 发表于 2021-1-12 10:16
锡球用的是0.45的吗?
这个必须用0.45的球
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-12 10:33
ruo愚 发表于 2021-1-12 10:13
植球这一块,我也想知道怎么做到网不翘的
球的大小要到位  其实更依赖钢网的质量
作者: 我的是我    时间: 2021-1-12 11:14
本人近三年以来基本不修笔记本了,动不动就是U挂掉,换U几百上千还不保上机。换个新本本也就2000多。属于我们的时代已经过去了
作者: 林山    时间: 2021-1-12 11:31
字数第一,顶你!!
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2021-1-12 11:40
太厉害了,用锡膏植球的吗
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2021-1-12 11:50
一针见血...芯片渠道过硬才是保障..因为没有渠道放弃过多少板子了
作者: 李璇    时间: 2021-1-12 12:34
官网下载的话应该有区分GE、GD,是我早放弃了,佩服。
作者: 71850811    时间: 2021-1-12 13:10
呵呵,私聊u渠道呵呵
作者: 起步总是很难    时间: 2021-1-12 13:14
查电路,植球都不是大问题,最主要还是芯片成本太高,买到的都不知道好坏。
作者: 改变所有的错    时间: 2021-1-12 13:24
老司机啊,感谢分享。
作者: 迎空    时间: 2021-1-12 13:38
楼主有耐心 技术厉害 另外我想说一下你的 cpu也是正儿八经的i8-8300h 的吗  i8都有了
作者: 心诚电脑    时间: 2021-1-12 14:55
换U的风险太大
作者: H55    时间: 2021-1-12 15:01
顶起来。
作者: llhsxy    时间: 2021-1-12 16:03
思路清晰
作者: 咏乐汇    时间: 2021-1-12 16:04
还有八代i7的板载 CPU 没
作者: 黄祺益    时间: 2021-1-12 16:44
这块板CPU供电短路  U挂的特别多
作者: 13419106269    时间: 2021-1-12 16:48
修的仔细,看大佬文章学习了
作者: 星星满天飞    时间: 2021-1-12 18:46
钱到位,风险还是可以承担的
作者: 486258    时间: 2021-1-12 20:33
下次确实要看好机器型号了啊
作者: 13488210315    时间: 2021-1-12 20:59
回帖是一种美德,加油干
作者: 张益达。    时间: 2021-1-12 21:00
头像暴露了,这下我知道你是群里的哪个了
作者: 15290882012    时间: 2021-1-13 00:31
发帖不易,辛苦了!
作者: even07080090    时间: 2021-1-13 08:33
换U的风险太大
作者: wxp880030    时间: 2021-1-13 09:07
这个确实折腾人,不过话说原机BIOS被上家刷写过之后,还是可以找到解决办法的,也不错
作者: DBJBW    时间: 2021-1-13 09:12
楼主技术牛批,修得辛苦。
作者: gomblie    时间: 2021-1-13 09:36
楼主牛逼!果然细节决定成败!
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2021-1-13 09:43
楼主威武,技术不错,很好的维修经验
作者: kunsing    时间: 2021-1-13 11:26
感谢分享,受益匪浅
作者: 1210351965    时间: 2021-1-13 11:35
二修机修起来就是带劲,羡慕楼主nb的技术
作者: 沉默寡言2    时间: 2021-1-13 11:46
好帖,好技术
作者: 来学秘诀2021    时间: 2021-1-13 15:04
看了长见识 给你点赞
作者: 一叶知秋9227    时间: 2021-1-13 16:47
维修不易呀  有些同行把BIOS本体换掉的话  那就要哭得掉裤子了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-13 16:48
维修不易 专程赶来加分
作者: 寻霸业    时间: 2021-1-13 16:52
还好没放弃,不然就亏大了
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-1-13 17:01
植球这一块,我也想知道怎么做到网不翘的
这种u不要太好植球了,原本标准用0.45锡珠,我都是用0.5锡珠植cpu的,cpu上只要抹薄薄一层焊油,前提钢网要好,过一遍锡珠,把钢网取下来放在恒温加热台上加热到180-210度就行了,
作者: yongfei    时间: 2021-1-13 17:47
为楼主点个赞,修成这样都能修好,要是我早就放弃了,nb
作者: LANNANHUA    时间: 2021-1-13 21:28
果然维修界中的大佬级,还深知行情,能换U换得好U有好渠道就是趋势,否则迟早淘汰
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-1-13 22:59
油门一响靓仔出场    靓仔前来支持
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2021-1-13 23:10
钢网哪里买的?分享下
作者: 201203    时间: 2021-1-14 09:24
驴哥加精华了    恭喜恭喜
作者: 201203    时间: 2021-1-14 09:25
Yy. 发表于 2021-1-12 10:15
羡慕,除了羡慕不知道说什么。
阿斌  多向驴哥学习
作者: 小小糊涂人    时间: 2021-1-14 11:02
好屌的样子
作者: 楚阳    时间: 2021-1-14 12:04
牛逼了  楼主
作者: robertbbs    时间: 2021-1-14 15:40
花了5毛钱,拜读大作,感觉精神一振,楼主功力深厚,讲解得深入浅出——尤其是植球换桥那段,精彩!
作者: zhaozhenlong896    时间: 2021-1-14 16:02
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: yichukun1    时间: 2021-1-14 16:54
大师太厉害了  鄙人真的受益匪浅   胜读无数维修经验,五体投地都不可以比拟我现在对您的敬仰之情
作者: 虚幻的真实    时间: 2021-1-14 19:34
给愿意分享经验的人加分!
作者: 17551007013    时间: 2021-1-14 20:29
满分作文!!!
作者: zhuwancheng    时间: 2021-1-14 21:03
看迟了,要收费了
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-15 00:43
大佬,你说不用风枪,底部加热,怎么个加热法?把CPU放BGA上?
作者: Solo。    时间: 2021-1-15 09:35
CPU是我的软肋唉
作者: jiafu000    时间: 2021-1-15 09:58
目前还没搞过CPU,不太敢搞啊
作者: jyou    时间: 2021-1-15 12:30
楼主技术和文采都是一流啊
作者: nodisk2010    时间: 2021-1-15 12:36
{:4_98:}
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-1-15 12:47
还要东西压CPU呀?
作者: 一碗江南    时间: 2021-1-15 14:56
这板子  管子击穿的cpu,极容易返修
作者: 暮懂    时间: 2021-1-15 17:31
牛逼 小祝同学 一年不见 cpu都能搞上去了
作者: tanzhiyong10    时间: 2021-1-15 17:41
谢谢分享  哈哈
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-1-15 17:50
今天登榜居然看到 句容老大发新帖了,没着急评论
仔细研究了下帖子,嗯,果然是我等不及之势啊!
膜拜大佬!
作者: yangchaoweixiu    时间: 2021-1-15 17:53
楼主技术杠杠滴,感谢无私奉献精神
作者: CloudCheng    时间: 2021-1-15 20:00
楼主技术牛批,修得辛苦
作者: chensy70913    时间: 2021-1-16 01:36
作者: ZZFXW    时间: 2021-1-16 04:45
惠州朝阳电脑 发表于 2021-1-13 23:10
钢网哪里买的?分享下
这种钢网质量不错,是黑马维修网做的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-16 09:40
这个标题我看来看去都看不明白
作者: chenhaolong1990    时间: 2021-1-16 09:46
标题 特别吸引人 铁头  杀过来完了。。 显卡和U 都怼了, 老司机
作者: 382270805    时间: 2021-1-16 09:52
老板  请教个问题   这块板是直接插电源过保隔的吗   还是要装上电池才过的
作者: Luke"    时间: 2021-1-16 10:13
下次确实要看好机器型号了啊
作者: yichukun1    时间: 2021-1-16 12:05
这个牛B  没两把刷子搞不了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-16 13:28
直接插适配器就能过隔离
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-16 13:30
我不是句容哦  句容是我师傅  在下人称浙江小句容
作者: 382270805    时间: 2021-1-16 14:07
句容诚信电脑 发表于 2021-1-16 13:28
直接插适配器就能过隔离
好的  谢谢
作者: gaohaibo12    时间: 2021-1-16 15:10
值得学习羡慕
作者: gaohaibo12    时间: 2021-1-16 15:12
楼主技术牛..
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-1-16 15:50
哈哈哈是吗,幸会幸会
作者: BX1356    时间: 2021-1-16 17:06
学习到了不少维修知识,希望楼主继续发表优秀作品。
作者: 芯捷电脑    时间: 2021-1-16 18:23
这充分证明了,换高档CPU这种大手术,不只是钱的事。还是人情,面子和韧性的事。所以一般情况 下是不考虑走这条路,因为容易骑虎难下,进退两难。
作者: 张军军    时间: 2021-1-16 19:23
厉害  哪里买织锡网
作者: 张军军    时间: 2021-1-16 19:29
我一般换CPU都是让老王植好发过来的
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-16 19:31
羡慕,除了羡慕不知道说什么
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-16 19:33
