标题: 电脑声音没有 [打印本页]
作者: I维修    时间: 2021-1-10 14:06
标题: 电脑声音没有
电脑没有声音。喇叭图标打了个差号!求各位大神们支个招,看是怎么回事!
作者: carljxf003    时间: 2021-1-10 15:02
先看设备管理器中 能没有设识到声卡芯片,如果识别到了 有可能就是系统问题,如果没有识别到,可能就是芯片那边问题,另外如果你是8代以上的CPU,识别到声卡芯片,但是system device那边有SST感叹号,就要刷个BIOS了。
作者: 维修公司    时间: 2021-1-10 17:15
没有检测到有耳机或喇叭
作者: 苏嗣波    时间: 2021-1-10 23:54
这样的问题   真不知道怎么回答    最好找电脑技术员帮你看看
作者: wyl65961595    时间: 2021-1-11 15:03
耳机孔多拔插几次,磨一磨引脚,应该接口接触不良。
作者: 13119515636    时间: 2021-1-13 11:12
换个系统
