标题: MS-7154 845PE-V2 无CPURST 维修一例 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2009-7-28 12:14
一般遇到有PCIRST 无CPURST的845板,一般是因为无内存供电,导致北桥发不出CPURST。
结果测的时候,却发现北桥的主要工作电压 VDDQ、VCC_DDR、VOCRE都正常。
不过北桥工作还要求频率也要正常,用示波器测时钟芯片RTM363-213各输出频率。
发现MCH_CLK#无100M波形输出,重焊了一下,发现CPURST 变1.7V正常,窃喜!
结果上CPU不跑码,测MCH_CLK#还是无频率输出。
看来只能老老实实换了芯片,找了半天只找到RTM363-205,拆下来装上去,发现冒烟,汗~
最后只能去寄一片回来,装上去,终于OK了~
作者: 古典文    时间: 2009-8-25 22:25
证明RTM363-213和RTM363-205不能代换
作者: 月饼    时间: 2009-10-4 18:42
下回代换前先看一下脚位是否相同吧。
作者: 猥琐男    时间: 2009-10-23 23:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唉,小吕    时间: 2009-10-24 14:25
时钟芯片代换还没有成功过
多是找一样的  一般的多是装上去狂烫
