标题: 铭瑄 h61xdl 冷机时会亮一下机 一会就花屏无信号的维修 [打印本页]
作者: liujunjiang    时间: 2021-1-9 17:28
早上天还亮  就有一个老头打我电话。说要修电脑。。真是那个烦
都没睡好。没办法 要吃饭。。开门老头说帮他修一下电脑。说有时能显示。 一定没坏你看看哪松了
心想。没坏你拿 来干 嘛。  马上放工作台上 开机  发现显示了。一会就花了。显示超频。一会就无信号了。
重启后 不显示  拆下主板。。到处测测。。发现电压 都还有。我又开机。发现。。。又显示了。。一会又没了
这个头就大了。再开就会没有。要冷 了就能显示一下。一时没有思路啊。打发老头。。自己慢慢整
先刷个BIOS  刷完。。亮机了。我草。。。又黑了。。。不是BIOS啊。。只能用我的传家宝示波器。来开火了
先则一下集显 供电波。漂亮    CPU供电。。漂亮。。。内存。完美。都好的。。桥那些都没问题。测了一下时钟 看看。。32.786  正常。
再测一下25M的。。哈哈。没有。。。看样子就是这东西坏了。从旧板上。拆一个下来。。装上。。漂亮的LOGO一直没关了
没想到。这病是时钟问题。第一次修到。。本人是小白。混点分。。求多给点分
送上。BIOS.
MSH61XDL.rar (2.28 MB, 下载次数: 3)
