DELL E6230 不触发
SZT
2021-1-9 17:22
DELL E6230 不触发
今天接到一台dell e6230笔记本 故障不触发
版号LA-7731P 拔掉电池,接入稳压电源,电流0.005 拆机拿出主板
偷下懒,看先论坛有没有同故障,果真有,说是PQ4上面电容氧化,找到对应对应电容测量,正常不漏电,五氧化。
想想哪有那么多好事轮到我,还是按部就班的测量
公共端电压正常,隔离保护过了,待机不正常
待机3v 5v无电压,PL102电感对地短路
断开PJP102断点,断点一端短路,PL102电感阻值正常
稳压电源调至5V 一根线焊到PJP102焊盘的另一端,烧机
用手摸哪个地方发烫,摸到usb后面电容的时候,MD手上烫了一个水泡
风枪吹下电容,,不在短路,换上一个后,接好PJP102断点
待机正常,按开机键,电流能上去,装机后,开机正常,维修结束
总结:维修不能偷懒,还是要细心
H55
2021-1-9 19:20
你这钱来得爽
Mr.刘
2021-7-6 17:05
又是发财小电容
rongshan
2021-7-6 17:15
真好 梅雨天 容易这样
微风拂面
2022-5-17 17:21
我也没这么幸运
