标题: 1707没公共点求助 [打印本页]
作者: Suwll    时间: 2021-1-9 15:29
标题: 1707没公共点求助
1707板号 820-00928-A   现象:不出公共点PPBUS_G3H  公共点没短路
条件:  1.已经升压了  SMCRET有 ACOK也有            2.测GATR_Q1没有波形 应该是充电芯片没发出震荡 3. 已经测量EC到充电芯片之间没有短线 稳压二极管已经去掉 有波形
            4. AUX_DET 电压5V 没有断线  5.L7030没有电压 因为场管根本没导通
            6.公共点没有短路 6. PPDCIN_G3H的电压电流检测没有断线电阻没有变大测C7023两端电压19V没有测电流
            7.HPWR_EN_L 有3.3V 电阻没有变大 没有断线   8.SMC_RST_IN没电压正常
已经更换了充电芯片 EC  电源管理芯片 故障依旧  有个地方异常是拆了U7800 电源管理芯片后发现SMBUS两条数据线的对地阻值不一样 但是装回去正常
不知怎么修了 我尽力了有大神指导一下吗
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-1-9 15:47
苹果真难修,我修一台1534,充电器进来5V都没有,不知道接口坏还是主板坏,那接口出不多400块
作者: Suwll    时间: 2021-1-9 15:52
换条线试试 不行换3215 通常没5V都是线的多 线坏了客人很少修 一条线400多谁都不信。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-1-9 15:55
是啊,最后换条线客人又不会相信要几百,还不敢确定是线坏了
作者: APPLE-TIM    时间: 2021-1-10 01:09
有没有感觉升20V的时间比正常的要长一些?
作者: Suwll    时间: 2021-1-11 18:46
没有 正常升压 但是升压后没电流
作者: cnpillar    时间: 2021-1-11 20:51
可能是屏线坏了
作者: Suwll    时间: 2021-1-12 09:58
cnpillar 发表于 2021-1-11 20:51
可能是屏线坏了
。没公共点和屏线有啥关系啊。
作者: carborundum    时间: 2021-1-14 23:24
为啥线突然这么贵了,以前才60
