标题: 奇美 TL-32LE60不開機 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2021-1-9 12:06
标题: 奇美 TL-32LE60不開機
檢查K75L2電源板 首先查保險絲 OK  濾波電容OK 全波整流輸出154V正常  量5VSB只有1.2V偏低  量測IC2   OB2273 PIN5 VDD只有2V 測量ZD2(24V)正常  更換 IC2重新插電 5VSB  5V恢復正常 按下電源開關 畫面出現  TV恢復正常顯示
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-1-9 12:54
图呢?IC2是哪个芯片啊
作者: ljz285207179    时间: 2021-1-9 15:34
供电ic坏了?
作者: jack007    时间: 2021-1-10 15:01
K-75L2電源板線路圖.pdf (96.65 KB, 下载次数: 11)
