ZXCVWtest
华擎H81M-DGS rev.g/a2.01
lsfdnwx
2021-1-8 18:45
华擎H81M-DGS REV.G/A2.01开机风扇立即停,无屏显。询问客户,他大概说闻到一股淡淡的焦味。拆开主机检查电源有股焦味,心想简单来菜了。先拔掉24p和4p线镊子短接绿黑线,电源是好的。维修台上拿电源盒插上还是CPU风扇转了一下。这个是主板坏了,拆出主板吹掉灰尘观察没有大的发黄烧焦CPU旁边的mos管和内存mos管都量了,没短路呀!中途有系统要安装耽搁30分钟。过后....仔细看板有个PD5丝印WW1点贴片三极管有个针头大小的焦孔,测旁边PD3是个双二极管这2个三极管全挂了(查了百度才知道是二极管)料板取件换了。量了阻值OK,不慌试机口水话太多主要是混积分。PD5三极管有个PU7电源管理RT8120H类似电路以前修过5脚没输入12V,查到旁边电容短路和前边一个限流电阻开路(没原件编号)找个2R2扣掉短路电容,上电,晕还是一样的已经2个小时时间飘走了,呵呵在干!rt8120的5脚12V有了,8脚无输出,应该全部换掉,在料板找到rt8120h来吧热风枪,T12换上。试机CPU风扇已经不再停了接上vga,就是看到的画面,美滋滋的。不过用时2个半小时左右。
18977347249
2021-1-8 20:00
666 谢谢分享
wxdbest
2021-1-8 20:40
666 谢谢分享
维修公司
2021-1-8 21:04
直接量最后那张图上的大电感 应当是没有电压,
lsfdnwx
2021-1-8 21:17
rt8120h 第8脚修好后为1.5v是内存电压,那个内存LC输出电感当时没测量应该没电的。
无边思绪
2021-1-9 10:52
挺好的
276400043
2021-1-9 11:07
日常逛论坛,学习经验
hong1099822616
2021-1-9 14:03
NIUNIUNIUNIUNIUNIU
cslxh2006
2021-1-9 16:20
能修好电阻级的,都 是厉害 。。。。。。。。。。。。。
联骏
2021-1-10 10:25
不能上图纸吗看着乱啊
mir03790
2021-1-12 23:36
修这个竹板赚了多少钱?
A惜缘(
2021-1-14 11:00
修到电阻级别的才厉害
qq252671450
2021-1-14 21:12
我就问楼主赚多少钱了?
张儒国
2021-1-15 09:52
技术牛逼,谢谢分享。
