ZXCVWtest
820-2936待机0.08,进水维修
dwp740227
2021-1-8 16:57
820-2936待机0.08,进水维修
820-2936
待机
0.08
,进水维修
PM_DSW_PWRGD只有1.5V不正常;有PP3V3_S5,没有产生PM_BATTLOW_L,因为没有PP3V3_SUS,因为没有PM_SUS_EN,是PCH没有发出PM_SLP_SUS_L。有VCCDSW3_3,
查到VCCRTC为0V,由U2800转换出来。这里走弯路了,没有量PPVRTC_G3H的对地阻值,换了Y2805和U2800还是不行,量了一下PPVRTC_G3H,发现短路了,烧,最后是C2810短路了。
恋上【妳的床】
2021-1-9 12:12
烧鸡法还是好用啊
