ZXCVWtest
标题: LG 超薄本 板号 13Z940 不触发 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-1-8 13:04
LG  超薄本 板号 13Z940 不触发,由于这款机器没有找到图纸,就单找带EC MEC1310-NU图纸,我发现一个问题 ,按键有3.3电压,按下也拉低。图纸显示EC 65脚为KBC3_RSMRST#。可是测量发现这个主板触发键是通过一个100欧的电阻连到EC 65脚的。图纸显示触发脚应该在116脚KBC3_PWRSW#,但是这脚电压不对1.几V,这是什么情况啊
主板EC 65脚在EC下面断线了,用放大镜才看出来,但是还是比较疑惑EC MEC1310-NU 是图纸错了。还是主板生产厂家错了。
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-1-8 13:21
强制拉低开机吗?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-1-8 13:32
YANWUABCDEFG 发表于 2021-1-8 13:21
强制拉低开机吗?
图纸上的触发脚116脚,主板116脚电压不对,但是主板测量的触发脚在65脚上,图纸的65脚是复位脚啊,现在有点上头
作者: 50903255    时间: 2021-1-8 14:01
     今天我也遇到 , 不考虑拆EC   结果是开关拉低了
作者: wenchengjun    时间: 2021-1-8 14:30
健康没换过背景好好计划
作者: 孤魂    时间: 2021-1-8 17:24
开关卸了试试,有可能漏电
作者: wxdbest    时间: 2021-1-8 20:42
是那种山寨本吗
作者: huan.    时间: 2021-1-9 09:14
Gpio引脚受程序控制
作者: gomblie    时间: 2021-1-9 09:20
图纸上不是64脚是开关触发脚吗?
作者: yuqi5530853    时间: 2021-1-9 09:28
新手小白进来学习
作者: Hello树    时间: 2021-1-9 09:53
分析到位,技术精湛
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2021-1-9 10:22
是不是杂牌机
把复位信号当开机用了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-1-9 10:25
gomblie 发表于 2021-1-9 09:20
图纸上不是64脚是开关触发脚吗?
图纸上是复位脚啊
作者: 冯光炽    时间: 2021-1-9 10:35
ZHANGZUODA 发表于 2021-01-09 10:25
图纸上是复位脚啊
ec芯片这个脚位功能怎么说呢,程序不同,功能不同。这个只能作为参考。
作者: 276400043    时间: 2021-1-9 11:03
日常逛论坛,学习经验
作者: 级菜鸟    时间: 2021-1-9 11:26
可能是EC本身拉低了、或者PCH拉低了、换EC试试
作者: 级菜鸟    时间: 2021-1-9 11:27
你发个全图啊
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-1-9 15:06
级菜鸟 发表于 2021-1-9 11:27
你发个全图啊
维修好了主板EC断线了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-1-9 16:44
wxdbest 发表于 2021-01-08 20:42
是那种山寨本吗
不是山寨的
作者: gomblie    时间: 2021-1-10 08:23
65脚是RSMRST# 64脚是PWRBTN#才是开机信号
