标题: V星P55-CD53主板不能同时上2个内存,求助 [打印本页]
作者: skc1828    时间: 2021-1-7 23:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-8 11:14
不兼容吧,不兼容出现各种奇奇怪怪的故障。不怕就刷一下BIOS
作者: robertbbs    时间: 2021-1-8 14:12
P55芯片组是在X58基础上,将内存控制器和QPI总线移入了CPU内部,记得i5-750是不支持 DDR3 1600 的,需要降频到 1333,i7-870 可以通过超频到 1600。楼主可以试试调整内存条频率到1066,或是更换CPU再试试。
作者: 1515938384    时间: 2021-1-8 17:22
一边来一条,应该是不兼容
作者: skc1828    时间: 2021-1-10 17:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
