标题: 联想E450电池不开机,单用适配器正常,进系统可以正常充电 [打印本页]
作者: 苏允松    时间: 2021-1-7 12:42
联想E450电池不开机,版号:NM-A211 单用适配器正常,进系统可以正常充电,同时用电池和适配器不开机,单用电池也不开,电池触发3.3V感只有1.7V 5v没有更换待机芯片一样,充电芯片也换了故障依旧,最后换了3v 5V滤波但电容PC75 PC73 恢复正常
作者: 张益达。    时间: 2021-1-7 13:04
滤波电容坏了居然适配器能开机。少遇
作者: 向全网大哥学习    时间: 2021-1-7 13:24
厉害
作者: redfish133    时间: 2021-1-7 13:57
厉害了大神。
作者: kkmys007    时间: 2021-1-7 15:32
厉害啊厉害啊
作者: 276400043    时间: 2021-1-7 16:12
日常逛论坛,学经验。这电容坏电池不开机,适配器居然可以开
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-1-7 17:19
滤波电容坏了,适配器应该也开不了吧
作者: ametowfor    时间: 2021-1-7 17:49
3V/5V滤波钽电容坏了,居然适配器还可以开机,真的还没碰到过,感谢提供宝贵的经验。
作者: uditcomputers    时间: 2021-1-7 18:40
nice work. very help for me
作者: 天意wx    时间: 2021-1-7 23:12
迅维论坛欢迎外国维修朋友  欢迎分享维修经验等
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2021-1-8 07:05
学习了,电容坏拉低输出了吗?
作者: 林山    时间: 2021-1-8 07:54
宝贵经验,谢谢分享!
作者: 小飞2H    时间: 2021-1-8 08:12
有意思的故障,谢谢分享
作者: 13071833383    时间: 2021-1-8 08:38
不科学啊,电容漏电拉低触发点,不是应该上电自动触发或者不定时自动开机关机吗?
作者: yzplyj    时间: 2021-1-8 09:43
滤波电容坏了,适配器应该也开不了吧
作者: cnpillar    时间: 2021-1-8 10:17
原来滤波电容引起的
作者: sbkhn88    时间: 2021-1-8 10:48
电压不同导致的吧,电池电压要小点,适配器电压要高点。
作者: 孤魂    时间: 2021-1-8 17:22
这种,难道3 5 v不稳定导致充电芯片工作异常了啊
作者: 耶路不冷    时间: 2021-1-8 22:24
同为E540,也是电池不开机,需要插电源才能开机,而且还要开很久才行,难道也是这个问题吗
作者: aini3365338    时间: 2021-1-9 06:16
电池电压低,充能效率低
作者: yuqi5530853    时间: 2021-1-9 09:41
新手小白进来学习
作者: 18079990556    时间: 2021-1-9 13:34
我记得这个机器电池特容易坏
作者: FZYWFIX    时间: 2021-1-9 14:13
还有这种事, 遇到还真没有思路
作者: 鹰的梦想    时间: 2021-1-9 16:51
这问题有点怪,学习了
作者: 喜事多    时间: 2021-1-9 21:17
E455   电流上到0.04  换 3 5V 电容好了  黄色的
作者: 喜事多    时间: 2021-1-9 21:18
我到电池  充电器都不能开  别人换了3 5V芯片的  二修机
作者: budaquan    时间: 2021-1-10 10:35
这个也能导致  学习了
作者: lylzy    时间: 2021-1-10 12:31
厉害 学习了
作者: 迎空    时间: 2021-1-10 12:56
学习了
作者: yongfei    时间: 2021-1-10 13:55
谢谢楼主分享经验,学习了
作者: 水中月亮    时间: 2021-1-10 17:27
滤波电容引起,谢谢分享
作者: yezhixingyu    时间: 2021-1-10 17:31
电容坏用波波可以看出来吗???
作者: 淡定人生chen    时间: 2021-1-10 23:06
电压不同也不开了
学习中   坐等修好
作者: 起步总是很难    时间: 2021-1-11 00:55
今天接到一台联想E450C,版号NM-A211 REV:1.0,也是单适配器可以开机,单电池或电池加适配器开不机,多试试几次偶尔能开一两次机子,还没时间查故障点,估计和楼主同病。但是这种故障点一般不好查。
作者: 苏允松    时间: 2021-1-11 10:29
起步总是很难 发表于 2021-1-11 00:55
今天接到一台联想E450C,版号NM-A211 REV:1.0,也是单适配器可以开机,单电池或电池加适配器开不机,多试试 ...
那应该就是这两个电容了
作者: 苏允松    时间: 2021-1-11 10:31
yezhixingyu 发表于 2021-1-10 17:31
电容坏用波波可以看出来吗???
示波器可以吧
作者: 苏允松    时间: 2021-1-11 10:33
可以直接换这两个电容看看
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2021-1-11 13:01
不错不错,又学习了
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-1-11 13:02
谢谢分纤箱谢谢。
作者: 8070909012    时间: 2021-1-11 13:49
大神厉害。6666
作者: 起步总是很难    时间: 2021-1-11 14:33
今天把拆下来这2个电容拆下来用电容表测得300多的容量也不觉得减容,换了2个电容到原来位置果然正常开机。原来的电容可能存在滤波不稳定或漏电的情况
作者: yangchaoweixiu    时间: 2021-1-11 21:17
以前遇到过,其实后级电压也应该是偏低的
作者: yua642433    时间: 2021-1-12 09:19
可以分析到位,值得学习不错经验,感谢分分享
作者: 心诚电脑    时间: 2021-1-12 15:44
这电容还能引起者样的故障吗
作者: caijingbao    时间: 2021-1-12 16:32
这种现象很少见胡
作者: 苏允松    时间: 2021-1-12 19:44
起步总是很难 发表于 2021-1-11 14:33
今天把拆下来这2个电容拆下来用电容表测得300多的容量也不觉得减容,换了2个电容到原来位置果然正常开机 ...
一换就稳哈v
作者: 南门二饼    时间: 2021-1-13 08:05
同时用适配器加电池不开机,咋解释
作者: wangwanzheng    时间: 2021-1-13 08:38
宝贵的经验,维修实践中遇到各种千奇百态的故障,谢谢楼主分享
作者: 精英电子1    时间: 2021-1-13 12:37
我一般先换电池再看
作者: jxx2008gg    时间: 2021-1-13 12:45
这样的情况应该适配器也无法开机才对呀。。。。。
作者: 苏允松    时间: 2021-1-13 16:09
南门二饼 发表于 2021-1-13 08:05
同时用适配器加电池不开机,咋解释
有些问题无法解释,换就好了,哈哈
作者: xuan5312    时间: 2021-1-13 17:33
电解电容多用于滤波与储能,损坏或不良引起的估障很常见,楼主思路正确。
作者: tiankong1860    时间: 2021-1-13 19:14
THINKPAD 的机子现在的问题是越来越奇怪了
作者: a842028812    时间: 2021-1-14 10:06
我看了下,好多评论说不理解,其实还是比较容易理解的,电池模式跟充电器模式本身就不一样,电池模式功率低,电压,电流都小,如果说滤波不良导致不开机也是正常的,充电器模式电压,电流都是不一样的,此时的电容失效可能正好处于临界点,所以呢才会出现类似的情况,而且这种电池不能开机的,你完全可以按照不开机的思路去修,电池模式你就想着按照充电器的模式去考虑就行,我遇到过
作者: 无名而为    时间: 2021-1-14 13:25
这个下次遇到还真好注意下了。
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-14 14:43
漏电。还是电流不够呗
作者: cqscs0918    时间: 2021-1-20 20:33
有些问题无法解释,换就好了
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-20 22:39
作者: liujie2011    时间: 2021-1-21 00:40
遇到好几个了电容坏的比较多
作者: 丁刚刚    时间: 2021-1-23 09:14
很正常  电池和电源的主供电电压不同 所以才会出现这种问题
作者: blmama    时间: 2021-1-23 09:24
这是通病吧。。。。。。。
作者: 苏允松    时间: 2021-1-23 09:37
blmama 发表于 2021-1-23 09:24
这是通病吧。。。。。。。
对的,一天连续碰见两台
作者: 深爱及海    时间: 2021-1-23 13:36
没有原波形图,难以佐证理解
