标题: 戴尔 5481官方配置OK BIOS [打印本页]
作者: 840031813    时间: 2021-1-7 12:17
戴尔 5481官方配置OK 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
17859-1 官方配置OK.zip
7.3 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 840031813    时间: 2021-1-7 12:18
版号  17859-1
作者: yiweihd    时间: 2021-1-8 11:14
好东西 多谢分享
作者: lichao6306353    时间: 2021-5-1 13:30
经过测试不能用  亮机的笔记本刷了  不显示了
作者: lichao6306353    时间: 2021-5-1 13:31
作者: yua642433    时间: 2021-5-28 11:43
可以用吗,下载看看
作者: WJT    时间: 2021-10-15 11:30
可以用的,我的独显,谢谢
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-10-22 13:43
下载了试试。。。。。。。。。。。。。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2022-10-28 17:27
我的是集显,板号也相同,写上这个按开关不开机了,去掉扣扣电池能自己启动,电流0.4左右,屏不亮,没有重启动作,按开关无反应。写回原机的后开机正常,不知道怎么个情况,特此反馈。
作者: 11123456    时间: 2023-3-11 12:17
邢台电脑维修 发表于 2022-10-28 17:27
我的是集显,板号也相同,写上这个按开关不开机了,去掉扣扣电池能自己启动,电流0.4左右,屏不亮,没有重 ...
会不会在你 扣下来纽扣电池的时候 就好了 只是开机慢而已 给bios没关系
