标题: 又走运了,折了个电容,就修好了,华硕的一本 [打印本页]
作者: 滨州修本    时间: 2009-7-28 08:11
华硕的一个,型号不记得了,
开机,电流表 一上来就是4A, 有断路了
折机,用手摸 一下就烫手了, 问题就在这了。
把这个电容拆下后, 再一开机,正常了,运行了一会也不没有问题
那就这样吧,装机,收工。
作者: 林彼得    时间: 2009-7-28 08:40
起碼都要換另外一只電容吧.樓主這麽做不...
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-28 08:52
主板能不能用电流的思路来弄呢?
作者: 黄炳忠    时间: 2009-7-28 08:55
这样有点不负责,没职业道德。
作者: 福建看看    时间: 2009-7-28 12:19
这个也说得太简单了吧, 具体点阿.
作者: 滨州修本    时间: 2009-7-28 14:15
这样有点不负责,没职业道德。
黄炳忠 发表于 2009-7-28 08:55
呵,不会弄啊,,也没有一要样的  只好这样了
作者: 实战高手    时间: 2009-7-28 14:44
经验的积累都是要把修过的每个机器做个总结,这样才能把自己的技术一步步提高上来,连型号的不记,等下次修的时候还会和现在是一样的不懂,不过 论坛也会谢谢你的
作者: 透明。    时间: 2009-7-28 15:17
华硕的一个,型号不记得了,
那就这样吧,装机 ...
滨州修本 发表于 2009-7-28 08:11
型号也不记得啊` 要不然怎么分享啊
作者: 尹成华    时间: 2009-7-28 16:01
都是难修的自己也郁闷,修个简单的不也是增加信心。
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-7-28 17:15
没说是什么电容,开机才大电流,估计是CPU或北桥的滤波电容吧.
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-7-28 17:18
华硕的我也遇到过!
而且华硕设计的比较损的是这个电容是给19V滤波的!
一般笔记本主板很少见耐压值超过19V的电容!
我尝试了几个型号,用不了多久就挂掉,最后索性不装了,结果好几个月没出问题!
当然如果有配件这里的电容尽量还是装上它!
作者: 小徐维修超    时间: 2009-7-28 21:25
4A的电流用手去摸,LZ没有烫到手吗?
作者: 罗军    时间: 2009-7-28 21:29
运气好,手起泡?
作者: 子小龙    时间: 2009-7-28 21:39
管那么多干嘛,由不开机到正常就是维修!!!
作者: 渡口    时间: 2009-7-28 21:45
11# 天风吹我衣
过了保隔后面短路是看不到4A的电流的,在你看到之前就已经保护了
作者: 滨州修本    时间: 2009-7-28 22:01
4A的电流用手去摸,LZ没有烫到手吗?
小徐维修超 发表于 2009-7-28 21:25
倒是没有烫到手,,一加电就有股糊味,都要冒烟了
作者: 张可发    时间: 2009-7-28 22:05
这么整也能修笔记本,没有借鉴的价值
作者: 龙雨    时间: 2009-7-28 22:13
3# 下陆混混
有那个必要么?
再说,你要用多少个电流表才能测主板的电流。
作者: 静远    时间: 2009-7-29 00:23
维修还是要对技术才有追求的,才能东方不败!
作者: 咪咪虎    时间: 2009-7-29 00:26
短路板,我喜欢  冒火花的感觉挺爽
作者: 朱定龙    时间: 2009-7-29 00:31
冒火花还爽啊?
挺吓人的在通电的时候.....
真可谓是艺高人胆大啊....
作者: 陈洋洋    时间: 2009-7-29 00:32
记下了 我也有做过俩台  都是滤波电容
作者: 龙横四海    时间: 2009-7-29 00:53
短路,这个是很容易修的,既简单,又不会返修,不过拆了一个电容,最好还是装一个好的上去
作者: 花信    时间: 2009-7-29 08:44
呵呵 楼主跟我差不多 我也是很粗心的fixer
作者: 小飞小文    时间: 2009-7-29 08:48
运气是够好的,
作者: lzq0313    时间: 2009-7-31 13:55
作者: 阿神飞    时间: 2009-7-31 14:27
估计楼主的手皮厚 烧不痛
作者: 临沂小许    时间: 2009-8-1 11:33
是我的话,我也不装的,还要拆电容。。。。
作者: 本本小学生    时间: 2009-8-1 12:18
呵呵,那就爽啊
作者: 徒步    时间: 2009-8-1 22:39
我说不对吧,后面都断路了,你还拆个电容,这下8A了吧
作者: 平心常    时间: 2009-8-1 22:45
这问题很常见啊   短路的板子 一般进这问题 或试 高端管 短路
作者: 白色白色    时间: 2009-8-2 19:28
是不是在隔离保护电路上的,最近经常接到这种机子
作者: 飞翔者    时间: 2009-8-2 21:50
遇到过这样的问题,不过我还是装了个电容上去的,银子就要受足的哦,350两,怎么样。
作者: 超越王超    时间: 2009-8-2 23:11
楼主运气还是很好,楼主是不是NEC机子
作者: 徐国科    时间: 2009-8-2 23:59
这种也不需要什么型号分享了,主DC短路很容易找出来的,基本是个笔记本都有这个可能
作者: 大学生电脑    时间: 2009-8-3 00:02
可能是贴片的大电容短路了,我也遇过这样的,我的是一插电,适配器灯都灭了
作者: 一只蚂蚁    时间: 2009-8-3 00:23
交给你们维修,都害怕!
作者: 小鸟先飞    时间: 2009-8-3 00:27
应该是短路,而不是断路吧
作者: 航美    时间: 2009-8-3 00:34
那这个电容稳定性不够啊。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-3 09:56
楼主运气还真的不错,我就没碰过一眼就能看到故障的
作者: 方维    时间: 2009-8-3 11:39
估计是电源接口部分的电容
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-8-3 23:37
我们要的是打赢一场战争   而不是仅仅打赢一场战争   为此我们还有好多路要走
作者: 李建军    时间: 2009-8-4 11:34
楼主浪费论坛资源,
作者: 忠义    时间: 2009-8-4 22:42
短路拉电板不是每块都好修!遇到cpu_core短路拉电!恶心一点的,人都气死…
作者: 唉呀    时间: 2009-8-4 23:50
我最喜欢修的就是短路的板子了,越是严重的短路修起赿是轻松,最好就是这种16V供电短路的
作者: 花花风雨    时间: 2009-8-5 00:19
短路的好点,就怕掉电的,没个思路。千奇百怪感觉
作者: 腾源电子    时间: 2009-8-5 08:57
呵呵 我也遇到过 应该是短路
作者: 到处转转    时间: 2009-8-6 20:12
我今天修了一台一样的.
电容拆了就可以了.
那电容也是要耐压19V的..
没地方找
但是不装好象充不了电 是充电电路上用的
苦恼啊
作者: 刘立平    时间: 2009-8-6 21:06
坏了还不用,厉害!
