标题: 台式机每天早上开机必须2次才能进系统 [打印本页]
作者: a77770    时间: 2021-1-6 16:04
华硕H110主板 G4400 4G金士顿2400 长城280电源 影驰240固态,机器是在一个单位客户的,2年使用正常,这几天频繁出现早上开机开不开(显示器黑屏无启动),必须按个重启键,然后正常进系统,每天都是这样,今天去了开机箱检查,橡皮擦了内存金手指,记忆电池放了电,不知道明天早上正常不,各位朋友有遇到这样的故障情况吗,交流下
作者: 银珠山魂    时间: 2021-1-6 16:27
应该是某个电容鼓包 冷态不起动了
作者: virginlulu    时间: 2021-1-6 23:04
换个电源试试
作者: 15617955260    时间: 2021-1-6 23:49
我也感觉可以换个主机电源试试
作者: 13716425922    时间: 2021-1-7 09:03
可能是电源或机箱的问题
作者: 14161388    时间: 2021-1-8 20:40
作者: lijian1023    时间: 2021-1-12 19:47
不用纠结了,就是主板的问题,我遇到 过,换了主板就没有问题了
作者: 邓丰涛    时间: 2021-1-13 13:03
可以刷个bios试试看
作者: TENSN    时间: 2021-1-14 21:46
主板第一,电源第二,九成是主板.
作者: 逃学外传    时间: 2021-1-15 10:02
路过路过学习学习
作者: zhangyue166    时间: 2021-1-18 15:18
主板的问题比较大
作者: liujz306    时间: 2021-1-19 12:38
虚焊容易引起冷启动不良。
作者: mwylx8    时间: 2021-2-6 21:57
学习了 谢谢 分享
作者: 江风依然    时间: 2021-2-26 11:02
会是南桥吗???
作者: hejie0412    时间: 2021-3-7 17:11
我上次也是这样,换个电源就可以了!
作者: 忠维科技    时间: 2021-3-8 09:30
我也是,给客户换电源后好了,怀疑功率老化导致。换就是了
