人人皆宜 发表于 2021-01-07 23:45
mxm显卡碰到过暖机才亮很少,你去蓝天官网私服下几个bios试试,排除内存总线,处理器,显卡,换着来,蓝天模具挺好修的,9代mxm也能用要改uf……
qinhecat 发表于 2021-01-08 09:06
就是显卡问题,这一代的蓝天mxm显卡在使用1,2年后很多会出现这样的问题。原因是显卡左下角虚焊,造成冷机时无法顺利读取bios,而那个机型即使检测不到显卡也会顺利进系统,只不过没有显示而已。应急维修,直接搞点助焊剂加焊核心左下角,大概率可以解决,已经搞过很多台了。注意这个蓝天异形的MXM卡PCB很容易变形,核心重新植球再成功装回去的概率很低,血泪经验,现在基本都不碰需要动核心的这种卡了
liuyangm78 发表于 2021-1-12 07:19
拔掉显卡开机报警,检测不到显卡不会进系统
liuyangm78 发表于 2021-1-25 14:19
您好,请教一下加焊哪个角,实物如图
qinhecat 发表于 2021-01-25 16:09
左下角,bios芯片就在左下角位置。这个原厂红胶都不要去掉,芯片底下加好的助焊剂直接无铅曲线走起就是。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
