标题: 鸿基主板不触发? [打印本页]
作者: yiangxiao    时间: 2021-1-5 10:51
标题: 鸿基主板不触发?
一块客户换下来的h61主板,没事研究一下,待机电压都有ams1117的3.4V,pci-e的b10脚3.4v,coms跳线帽3.4v,晶振上电压差0.34v,0.27v,测开机针电压 3.32V,io是NCT5532D的21脚3.4v, 29脚的4.5v,28脚3.4v,短接开机针,上述两脚都有高低高跳变,49脚3.4v电压,复位进10脚无电压,复位出35,36脚都无电压,各位仁兄还有啥关键测试点,补充一下
作者: 22菌    时间: 2021-1-5 12:20
DPWROK待机电源好信号,和RSMRST所有待机电源好信号有高电平吗?
