标题: X556UV 屏蔽板载内存 內存貼紙:X556UR [打印本页]
作者: user1    时间: 2021-1-4 20:40
板号X556UV 3.1 内存贴纸号 X556UR 图片上 就移动3个电阻
这是屏蔽板载内存的
其他内存贴纸号不能用
內存是DDR4
作者: woshidianpa    时间: 2021-1-4 21:44
大佬牛逼
作者: 维修公司    时间: 2021-1-4 22:03
这是改动之后的位置,,,
作者: user1    时间: 2021-1-5 00:02
维修公司 发表于 2021-1-4 22:03
这是改动之后的位置,,,
这是改动后
作者: 153503003    时间: 2021-1-5 08:54
给愿意分享经验的人加分!
作者: 514906332    时间: 2021-1-5 09:46
楼主能否说下改动的是那个几个信号?
作者: user1    时间: 2021-1-5 09:51
514906332 发表于 2021-1-5 09:46
楼主能否说下改动的是那个几个信号?
PCB_ID0,ID1 ,DIMM_SEL1 这三个
X556UV DDR3L 只改动ID0,ID1 ,DDR4 加 DIMM
作者: virginlulu    时间: 2021-1-5 09:52
这个撸BIOS行不行?
作者: user1    时间: 2021-1-5 09:54
virginlulu 发表于 2021-1-5 09:52
这个撸BIOS行不行?
改动BIOS 也行
作者: virginlulu    时间: 2021-1-5 09:59
user1 发表于 2021-01-05 09:54
改动BIOS 也行
还是撸BIOS简单些,修板大概率动BIOS
作者: heke    时间: 2021-1-5 11:45
这个先收藏  谢谢
作者: cnpillar    时间: 2021-1-5 13:50
华硕的笔记本很容易板载内存出问题,首先刷BIOS,不行就屏蔽板载内存,再不行就是桥挂了
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-1-5 14:01
谢谢分享谢谢。
作者: yujie0816    时间: 2021-1-5 18:55
感謝分享,受教了
作者: ametowfor    时间: 2021-1-5 20:38
感谢楼主提供的资料,请问您的意思是:
1.上面正方型红框内的左边2个黄色椭圆型标示的电阻移动到右边
2.下面长方型红框内的右边1个黄色椭圆型标示的电阻移动到左边
这样理解对吗?谢谢
作者: ametowfor    时间: 2021-1-5 20:47
您的第2张照片是改动后的照片,所以框内的红色横槓是原来的电阻位置,这样才对吧?谢谢。
作者: user1    时间: 2021-1-5 21:37
这是改动之后的位置
作者: 764971531    时间: 2021-1-5 22:50
受教了
有图遇见了直接搬不需要看图,也看不懂
作者: 无名而为    时间: 2021-1-6 10:19
日常逛论坛,学经验。受教了。
作者: yichukun1    时间: 2021-1-6 16:36
大师厉害
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-22 16:46
厉害厉害 学习学习
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-22 18:34
