查看: 3075|回复: 12
[维修经验]
MS-7B33 R1.0开机USB报错15秒关机秒杀
发表于 2021-1-4 16:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OC#4上面的5V供电电容短路导致OC#4得不到分压,拆掉上面的5v电容OK
亮机不再关机。
发表于 2021-1-4 17:46:23 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-1-4 17:35
这样的问题还是比较容易的。就是那几个东西
幸亏论坛有点位图,不然还真没心修,
发表于 2021-1-4 17:09:04 | 只看该作者 �
大师厉害
发表于 2021-1-4 17:35:05 | 只看该作者 �
幸亏论坛有点位图,不然还真没心修,  详情 回复 发表于 2021-1-4 17:46
发表于 2021-1-4 23:14:02 | 只看该作者 �
屏幕提示参照华硕的把,华硕USB问题15秒关机是典型,
这个就是微星主板的提示,没有参照华硕,  详情 回复 发表于 2021-1-5 09:14
发表于 2021-1-5 09:14:42 | 只看该作者 �
这个就是V星主板的提示,没有参照华硕,
发表于 2021-1-5 13:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这个原因
发表于 2021-1-5 19:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊!!真厉害,
发表于 2021-1-6 01:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过流了……
发表于 2021-1-6 11:14:38 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2021-1-6 12:09:18 | 只看该作者 �
老师傅都这样,你就不能换上一个电容。
发表于 2021-1-6 12:35:38 | 只看该作者 �
老师傅都是这样,知道那个坏了,拆掉就好了,但是懒得换个新的上去。
发表于 2021-1-8 03:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天碰到一块MS—7B89的主板,才用不到一年,也是这种故障,拔下显卡,不再提示,也不自动关机。
