查看: 5273|回复: 14
V星 ms-7057 845主板 开机保护 一闪即灭
头像被屏蔽
发表于 2009-7-27 23:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-7-28 00:20:24 | 只看该作者 �
17 O正常,先解决发烫,看是不是3.3VSB的电压不对,或网卡短路
发表于 2009-7-28 02:50:15 | 只看该作者 �
3.3V是正常的,网卡是否短路如何测量。
发表于 2009-7-28 02:50:58 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
发表于 2009-7-28 05:11:19 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
此主板有新进展,照2楼的指点,在查网卡芯片时,偶然主板启动了,关掉重开,又不行了,怀疑是碰到网卡芯片的脚点亮的,于是刮净网卡芯片的脚,重新开机,可以启动了。
新问题:虽然可以启动,但不亮机,测试卡显示C0,以前测量的对地阻值仍然没变
1.CPU供电管 有2个相同管的S极对地是1欧(共4个)
2.南桥仍然开机数秒就很热
3.内存插槽旁边连个管子很热
测试卡状态,RST长亮,12V,5V,3.3V长亮
主板不报警,如果是内存问题应该报警。
发表于 2009-7-28 21:08:26 | 只看该作者 �
现在可以主板可以触发了,但是不亮机,也不报警,测试卡显示C0。
发表于 2009-7-28 21:24:29 | 只看该作者 �
你说的是上管还是下管啊 ,说清楚啊 下管S极是接地的
你现在这样 先打ATX 座 阻值  然后打南桥周围的 滤波电容 和电感 看看有没短路
还要注意看看待机电压测试点的对地阻值。  还有看看南桥在待机不触发的时候有没发烫 发烫的话 南桥挂
哪个芯片发烫哪个挂
发表于 2009-7-29 00:15:38 | 只看该作者 �
回复4楼:
那肯定是下管了。
ATX的阻值都打过了,没有低于10欧的,最小的是一个是4脚 5V,阻值是170欧左右
南桥周围的没找到有短路的。
补充:根据2楼的提示,测网卡时,偶然主板可以触发了,然后把网卡的脚重新刮了一下(防止脚和脚短路),就可以正常触发了。待机时,没有元件发热,但触发后有个两个地方明显发烫,一个是南桥,一个是内存插槽旁边的两个管子,主板不能点亮,测试卡显示C0,CPU没问题,在其他板子上测试通过。
发表于 2009-7-29 20:45:37 | 只看该作者 �
回复9#,谢谢。我试试看看。
发表于 2009-7-29 21:09:39 | 只看该作者 �
测试值18M欧
发表于 2009-7-29 23:18:50 | 只看该作者 �
SB周围的电容测试过了,有的有30多欧,有的100多欧,而有几个只有2.6欧,是否有短路,我判断应该是短路了。接着该如何处理呢?
发表于 2009-7-29 23:23:25 | 只看该作者 �
先把网卡卸掉
然后在检测下内存供电
发表于 2009-7-30 01:08:01 | 只看该作者 �
网卡芯片拆掉了,南桥还是热,
发表于 2010-3-18 22:20:13 | 只看该作者 �
基本桥挂了
发表于 2010-3-18 22:25:30 | 只看该作者 �
INTEL的桥不加电烫手 基本都挂了 中间8字那里应该烫手 严重的正好8字那里鼓包  基本DB EB FB 好像都卖到50左右 买块旧板子好的才70左右吧
