标题: MEC1416这个EC没有复位吗? [打印本页]
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-3 22:17
如图,LA-F611P进水二修机,不触发,SIO_PWRBTN#死活不跳变!
找遍128个脚位也没找到EC的复位,难道MEC1416内部复位??
3V,5V,1.0V,1.8V待机电压都有, RTCVCC有,RTCRST,32.768,EC供电,EC时钟都正常!
POWER_SW_IN#有3.3V,到EC无断线,摁下开关也正常跳变!
ESPI和BIOS脚位都能抓到片选波形,EC买了剪板的换过!,
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-3 22:18
待机电流始终待机0.019A,修到崩溃!!
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-3 23:11
27脚,自己看一下
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-3 23:14
。。。27好像是平台复位,有的EC内部完成复位
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-3 23:57
RSMRST#是EC送给南桥的信号,触发条件之一!!!不是平台复位,平台复位一般都是PLTRST#!
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-4 10:18
对对对,记叉辟了,这个EC应该是内部完成复位,都有复位的
作者: lajidong    时间: 2021-1-4 11:00
是可以内部产生的。EC供电VTR上升到2.4V以上,延时600us后产生VTRGD,然后复位完成
作者: zhuaiwei7531    时间: 2021-1-4 11:05
看了一下通用datasheet,ec本身的复位没有引出,外部复位输入是13脚。此板是ec供电时钟复位正常后会从BIOS里读取程序,你可以短接桥的rtcvcc后示波器测试ec有没读BIOS。有读的话基本不要考虑ec供电时钟和复位,查外围,和BIOS程序。不读BIOS查供电和时钟,这两好的话可以手动复位13脚测试。
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-4 12:11
感谢,VTR是正常的,由3.3V待机供电提供
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-4 12:13
zhuaiwei7531 发表于 2021-1-4 11:05
看了一下通用datasheet,ec本身的复位没有引出,外部复位输入是13脚。此板是ec供电时钟复位正常后会从BIOS ...
已经有读了,EC的ESPI总线和BIOS第一脚都抓的到CS#片选波形
作者: 神州科捷    时间: 2021-1-4 12:32
谢谢分享好资料,加分支持
作者: 漂落的梦    时间: 2021-1-4 15:07
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-5 13:15
作者: laiguod    时间: 2021-1-5 21:08
128脚ACOK,这个机器3W烧了会引起不识别适配器,原因是128脚未收到这个信号!图子有点复杂,两种保护隔离,两种充电芯片,电路都不一样!
作者: 天同专修    时间: 2021-1-6 09:08
路过,学习中啊,呵呵,谢谢
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-6 09:56
laiguod 发表于 2021-1-5 21:08
128脚ACOK,这个机器3W烧了会引起不识别适配器,原因是128脚未收到这个信号!图子有点复杂,两种保护隔离, ...
感谢提示,128脚有3.0V!高电平
作者: 无名而为    时间: 2021-1-6 10:24
日常逛论坛,学经验,等待大佬修复。
作者: 级菜鸟    时间: 2021-1-6 11:58
49脚大侠看看是不是,还有LID ,ACin 之内其他条件看了没有
作者: 级菜鸟    时间: 2021-1-6 12:01
图片跟打马赛克一样,下次麻烦来高清无码,
作者: 级菜鸟    时间: 2021-1-6 12:03
还有啊看图纸,要看全,EC内外标识要看一下,不要光看外引脚
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-1-6 12:45
49脚是KBRST是键盘复位,在这张板上被定义成TP_EN#,应该是触摸板开关!不是我想上传马赛克,论坛不允许啊,原图太大!
作者: FZYWFIX    时间: 2021-1-6 15:58
应该是在内部自己复位的吧
作者: ゞぺ埘ま裥★    时间: 2021-2-20 18:16
楼主修好了吗? 我的也是一样的问题 搞的头大
作者: Seal.H.勇气    时间: 2021-2-21 13:08
没有,放生了!
作者: redfish133    时间: 2021-6-17 16:29
没有这个就不要纠结了
