标题: 华硕飞行堡垒FX80G进水后 特殊故障 [打印本页]
作者: 建成电脑 时间: 2021-1-3 11:36
品牌:华硕
型号:飞行堡垒FX80G
版号:DABKLGMB8D0 REV:d
故障:进水 不开机(后面是插充电器不开机,还蓝屏)
顾客描述:进水后自己关机的,擦干后开不了机。
由于是进水所以就不开机了,打开后盖没有明显进水的迹象,这个款机型键盘设计不好,很容易进水后漏水到主板。
仔细观察发现桥背面有两处有腐蚀,用洗板水清洗吹干,开机正常了。本以为就此结束,开机工作都正常,显卡游戏性能也正常,当插上充电器问题来了,首先玩一会儿就蓝皮,还有一个问题是接着充电器开不了机,而且拔掉以后也不开机了,电池放电以后有可以正常工作,充电也正常,首先想到的是bios出问题了。以前修过几台,顾客买了不到一年的机子,都是bios出错或者升级后接电源就会蓝屏用电池就正常。原bios是317的 官网有320, 于是下载了,这个机子还可以开机就用在线升级了bios,升级的时候有遇到了麻烦,就是用华硕原机的升级程序要重启后才可以安装必须要接着电源,最后是开机后再迅速接上电源的神操作,升级好了。可是问题还是一样,结果只有查电路了,想到是进水引起的故障,还是从进水腐蚀的地方开始找,最终锁定一个电阻(73K)阻值变无穷大了,(具体位置下面附图)就是桥背面100欧姆电阻的上面。找料板找知道阻值换好开机测试故障排除。
z最后附上官网bios
FX504GEAS320.zip
(4.72 MB, 下载次数: 13)
