ZXCVWtest
标题: 联想e42-80插电就闪白屏维修记录 [打印本页]
作者: huoshuohan    时间: 2021-1-2 16:10
机型:联想e42-80
板号:DA0LV6MB6F0 REV:F
故障现象:插电屏幕一直不断闪烁白屏,电流跳动异常(0.7-1.4随机跳),拔掉电池之后屏幕不闪了,电流0.04不上电
解决方法:拆机测量3v和1v短路,果断cpu挂,还是7代i7的,估计客户不修了
作者: huanglong914    时间: 2021-1-2 16:17
这板子坏U不是一台两台了,还有六代的,310.320这种,故障都是通电白屏,风扇狂转
作者: huoshuohan    时间: 2021-1-2 16:18
那看来是通病咯
作者: huanglong914    时间: 2021-1-2 16:19
huoshuohan 发表于 2021-1-2 16:18
那看来是通病咯
这种板子,CPU还是打黑胶的。
作者: lz5488    时间: 2021-1-2 20:28
CPU坏了放弃了
作者: 276400043    时间: 2021-1-2 21:39
日常逛论坛, 学经验
作者: samson-mou    时间: 2021-1-2 21:55
CPU好贵!客人一般都不换的
作者: 林山    时间: 2021-1-3 07:18
设计电路时为什么不保护,差评!
作者: 花花火火    时间: 2021-1-3 09:05
u挂了引起各种问题,有时候不明显不确定是不是u的问题,但是就是u的问题
作者: lubin112    时间: 2021-1-3 10:43
谢谢楼主分享
作者: yichukun1    时间: 2021-1-3 10:46
这个厉害
作者: aiguiling612    时间: 2021-1-3 13:48
我这里有几片7代I7的板  U是好的
作者: rongshan    时间: 2021-1-3 14:00
谢谢楼主分享
作者: 维修徒徒    时间: 2021-1-3 17:33
CPU 坏了成本大  一般的客户都不同意的
作者: 联想3C服务中心    时间: 2021-1-3 18:52
专业交换联想主板。正规渠道
作者: ltf131425    时间: 2021-1-4 00:23
我有i7-7500u的好u有需要可以联系我
作者: 13519055569    时间: 2021-1-4 07:07
谢谢分享,学习了
作者: cnpillar    时间: 2021-1-4 10:59
CPU挂了,价格贵,客户很多是不愿意修的
作者: xang1yang2    时间: 2021-1-4 11:54
这种板载cpu坏的太多了 而且坏了基本就没有修理价值了
作者: 喻庆国    时间: 2021-1-5 01:58
这机器就是个垃圾,特别爱烧GT供电。
