标题: 无法开机,这是华擎的板子,型号是 [打印本页]
作者: wetzhy    时间: 2021-1-1 22:32
无法开机,这是华擎的板子,型号是H170 pro4s,就是死机一下,然后就打不开了,pcie可以测到复位电压3.3v,但是键盘灯不亮,求老哥指点。
作者: 潇洒小子    时间: 2021-1-1 23:10
死机先把所有的外设全部排除了  如果不行再按照时序来查
作者: chenyang31    时间: 2021-1-2 06:50
先用编程器刷个bios.
作者: wetzhy    时间: 2021-1-2 07:24
不可能是cpu坏了吧
作者: kaikai041900    时间: 2021-1-2 10:01
修好了吗
作者: wetzhy    时间: 2021-1-2 12:44
似乎换了一个板子,还是打不开,我去不可能是cpu或者内存都坏了吧,没有多的ddr4和1151的u
作者: 13385365660    时间: 2021-1-2 12:45
电压都正常的话,就刷个BIOS试试
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2021-1-3 07:38
不开机就按照不开机的思路查
作者: 百度uaFa4    时间: 2021-1-3 12:42
看下io的检测电压都正常吗?
作者: dragonjaney    时间: 2021-1-3 20:35
先上三板斧:单板开机,强制开机,抠电池。
作者: 张儒国    时间: 2021-1-4 17:00
三板斧来了。谢谢。
作者: wetzhy    时间: 2021-1-6 23:08
kaikai041900 发表于 2021-01-02 10:01
修好了吗
我就怕是cpu坏了,cpu坏似乎一般是直接上电保护
作者: wetzhy    时间: 2021-1-6 23:10
柱柱喜欢海 发表于 2021-01-03 07:38
不开机就按照不开机的思路查
键盘灯不亮了,我不确定内存或者是u 有没有坏,但是就一年应该可能性不大
作者: li474352630    时间: 2021-1-7 00:55
最小负载试下 单u加板 插个小喇叭 开机 看有没内存报错
作者: li474352630    时间: 2021-1-7 00:57
没有“滴...滴...滴...”提示 再刷个BIOS
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-17 12:28
不可能是cpu坏了吧
作者: zyc8969    时间: 2021-1-17 14:25
有可能是cpu挂了喔
作者: ZZCCJJ86    时间: 2021-1-17 20:14
我上星期就是一个四代CPU坏了,幸好人家有CPU代换测试下
作者: ljz285207179    时间: 2021-1-18 10:33
CPU坏的可能性不大
作者: wetzhy    时间: 2021-1-21 22:15
zyc8969 发表于 2021-01-17 14:25
有可能是cpu挂了喔
cpu有点热乎
作者: mygodaaa    时间: 2021-1-23 22:25
感谢发布。感谢分享 我拿分走人,刷分一个
作者: wetzhy    时间: 2021-1-27 12:23
刷了bios后,反复测试有一个槽可以了
