标题: 联想y7000 2020款进水不充电 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2021-1-1 17:53
充电芯片位置进水,处理干净后插电源无反应,不过保护隔离。充电芯片24780s,更换acdet分压电阻后,过保护隔离,但是不充电,系统下显示电源已接通,不显示充电所需时间,最终测得芯片lim脚为0v,改脚电压为3.3v分压所得,lim为充电电流和放电电流调节阀,更换电阻后修复
作者: Linshengqiang    时间: 2021-1-1 21:02
谢谢楼主的分析过程
作者: y0927    时间: 2021-1-1 21:31
这么新的机器,在保修吧。很难修的到
作者: 联想3C服务中心    时间: 2021-1-1 22:35
技术好啊。遇到我又是给交换得了
作者: wang595208616    时间: 2021-1-2 10:41
niu 晕头转向
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-1-2 11:12
谢谢分享谢谢。
作者: 13385365660    时间: 2021-1-2 13:44
学习,技术厉害
作者: wske    时间: 2021-1-2 14:28
又是给交换得了
作者: rongshan    时间: 2021-1-2 15:53
谢谢分享
作者: a842028812    时间: 2021-1-2 19:32
这个新款的  我还没修过,感谢楼主分享
作者: 153503003    时间: 2021-1-3 08:38
给愿意分享经验的人加分!
作者: yichukun1    时间: 2021-1-3 10:49
这个厉害
作者: 柯云路    时间: 2021-1-3 12:48
很有耐心  技术过硬
作者: ai623698041    时间: 2021-1-3 13:48
新一点的机器24780s真多 坏的也多
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-1-3 16:27
谢谢分享。
作者: 维修徒徒    时间: 2021-1-3 17:34
电阻  Y7000 2020 款还没有拆过呢
作者: 340216606    时间: 2021-1-4 08:06
联想3C服务中心 发表于 2021-01-01 22:35
技术好啊。遇到我又是给交换得了
你换的本领够高,
维修的技术还生。
客户倒霉认识你,
努力提升技能噢?
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-1-4 09:00
新本子不好修啊
作者: cnpillar    时间: 2021-1-5 14:23
要非常熟悉引脚定义以及周边的电阻什么的
作者: 飞驰123    时间: 2021-1-6 12:52
这么新的图纸都有,真牛
作者: 无名而为    时间: 2021-1-6 13:59
日常逛论坛,楼主,这是有图纸吗?还是参考同芯片的电路,技术牛。
作者: FZYWFIX    时间: 2021-1-6 15:52
这个图纸你都有,牛。。。
作者: 璧√弊端    时间: 2021-1-9 15:42
飞驰123 发表于 2021-1-6 12:52
这么新的图纸都有,真牛
没图纸,只是用的其他电脑图纸进行参考维修的,太新了这个
作者: CloudCheng    时间: 2021-1-15 19:26
新机很难拿到 , 谢谢分享
作者: super584521    时间: 2021-3-7 17:48
楼主你确定这个 ILIM 脚位的电压是 3.3V ?分压后的电压、应该不是3.3v吧!应该是1.3v 左右!
作者: 花花火火    时间: 2021-4-14 09:16
很棒,谢谢分享
作者: 远程电脑医院    时间: 2021-5-14 13:09
这个脚1.6正常不、我这有个这机器也是这进水,不充电,用电池可以开机,去掉电池单用电源放电自动可以开机,关了,在就开不起来
没图纸
作者: 强唯电脑维修    时间: 2021-5-14 17:23
顶   感谢楼主分享!!!
作者: 13533610307    时间: 2021-5-19 11:02
分享个图纸就完美了!!
