dell 7757 烧屏线 和屏线供电
夭遥一衣
2021-1-1 17:31
dell 7757 烧屏线 和屏线供电
dell 7757 烧屏线 和屏线供电 遇到2台都是 一个很严重换屏线后暗屏 后发现一个三极管烧坏 检测发现是19v 的开关管 直接找个小电感改装后 测试都正常 另一条接了几根线后 屏幕亮度低 后也还是改上小电感正常 因为只有一个屏线所以另一台只能接线了 感觉是不是设计问题这款机器 遇到了三四个了
YANWUABCDEFG
2021-1-1 19:11
戴尔先天的病吧
维修公司
2021-1-1 23:18
最好有个图来说明,,,,
yihuayong1976
2021-1-12 15:10
厉害了我的哥。最好图片发下。
赵伟超
2021-1-12 16:20
最好有个图来说明,,,,
厉害了我的哥。最好图片发下
