标题: 映泰固态 240G维修,承接天下固态硬盘维修和数据恢复,开卡软件分享大家 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2020-12-31 16:21
映泰固态 240G维修,承接天下固态硬盘维修和数据恢复,开卡软件分享大家,QQ和手机号聊私聊了。基地朋友。
88NV1120 MPTOOL.zip
3.7 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
88NV1120-BOK.zip
4.75 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-12-31 16:35
有没有使用教程
作者: A惜缘(    时间: 2020-12-31 17:06
谢谢楼主的分享.
作者: shhb3618    时间: 2020-12-31 19:14
还没有遇到
作者: 13563359121    时间: 2021-1-6 10:54
谢谢大佬分享。。
作者: -步    时间: 2021-1-7 12:40
2258H,三星K90MGY8H5A能开卡吗?
作者: luoboaini    时间: 2021-1-7 16:15
我有好多这种不认盘的  掉盘的  估计开卡都能好 就是不会
作者: uditcomputers    时间: 2021-1-7 18:46
SSDs repair and data recovery software use r-studio
作者: panglinjun    时间: 2021-1-7 20:09
这是什么芯片开卡软件
作者: 18939632792    时间: 2021-1-8 13:45
有金士顿没有开卡软件不知道楼主能不能帮助我有没有固态交流群
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-1-8 21:24
高手中的高手
作者: 邱慎红    时间: 2021-1-10 08:28
请教重新开卡后的硬盘,使用会容易出问题吗
作者: 邱慎红    时间: 2021-1-10 08:29
请教下,重新开卡后的硬盘使用隐患大吗
请教楼主,重新开卡的硬盘,使用会不会容易出问题
作者: 心诚电脑    时间: 2021-1-12 15:39
楼主厉害  就是不知道修了以后稳定不
作者: lansmile0207    时间: 2021-1-13 22:19
这些固态都不用看牌子了,感觉差的固态都是2246加大S片
作者: silent-football    时间: 2021-1-14 10:50
有偿原厂开卡服务吗
作者: qzpmming    时间: 2021-1-14 15:19
小马+镁光 能开出来么?
b0kb
作者: tao769728107    时间: 2021-1-14 16:53
谢谢楼主的分享.
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2021-1-17 17:18
谢谢楼主的分享
作者: hong1099822616    时间: 2021-1-18 16:19
好大胡口气。天下
作者: hong1099822616    时间: 2021-1-18 16:25
高清亮机图不来一张
不忍叛可以不。。。
作者: jsgtx999    时间: 2021-1-19 10:15
路过学习一下,长长见识!!
作者: 天风科技    时间: 2021-1-19 11:31
开卡教程 哪位老板 有。。
作者: 王国宏    时间: 2021-1-19 14:52
固态硬盘如果坏了也能自己用软件来修复,只要固态硬盘的硬件没有坏,如果只是掉盘,掉固件,无法格式化,坏块过多都可以用开卡软件来修复,下面就以慧荣SM2246XT主控的固态硬盘为例教大家怎么修复固态硬盘。
  准备工具:起子,镊子,坏固态硬盘,sata转USB转接卡,慧荣sm2246XT开卡工具(本站里去多下几个版本)
1.先把固态硬盘拆了,看看你的主控是什么,或者网上查也行,这里主控是 慧荣SM2246XT,如果你的不是,那么开卡工具也要选对应的主控型号。
2.将固态硬盘和转接卡连上电脑。打开慧荣sm2246XT MPTool O1224H开卡软件。(开卡工具很多,大家多试试找能识别你的固态硬盘的)
打开能识别此固态硬盘的开卡软件的界面如下,没有识别你的ssd是因为还没有短接。
3.用镊子短接固态硬盘PCB板子上的JP1(如果你不确定是哪个,可以一个一个试一下),当软件Port1出现Ready时说明已连接成功,此时去掉短接。
短接JP1
连接成功如图示,成功后去掉短接。
4.然后开始对开卡软件进行设置,点击 Palameter 按钮,进入设置界面,这里按下图示例的来设置,具体如下。
设置顺序 :
小1.点击后密码是两个空格。
小2.点击Auto自动检测你的flash然后选择,有时会有多个选择,选错了的话在你保存时候会报Warning,多试几次没有报警就行。
小3.这里是设置硬盘信息的,随便写。
小4.设置硬盘容量。
小5.尺寸2.5寸
小6.点击save保存。
5.如果出现Warning!说明你flash没有选对或者这个版本不支持开卡,请换其他版本的开卡软件。
6.设置完save后,点击Test ,再点击start开始运行,开卡完成后如下图,绿色的圈说明成功了。
如果选错了flash,会出现报错compare Flash Fail(03),请重新选择。点击完start后只需要不到1分钟就可以完成开卡,如果你status那一栏停留在某一步很久说明设置有问题,请退出软件重新打开。
7.最后分区用diskgenius就行,分区后就能正常使用ssd了,这样就成功救活了一块固态硬盘,只需要软件和一个转接板,也就是移动硬盘盒就能完美修复固态硬盘,还是很值得的。
总结:此教程虽然是以慧荣SM2246XT为例,但慧荣其他的固态硬盘主控也能参考,主要不同就是开卡软件的不同,大家要按自己的主控来选择对应的开卡软件,多尝试,跟U盘量产不同的是ssd开卡是必须短接的,否则开卡软件是不能识别的,注意。
作者: lichao6306353    时间: 2021-1-19 18:46
固态 坏的 好几个了  不会修 有刷教程没    看着怪可惜了
作者: zmm121009    时间: 2021-1-20 12:40
王国宏 发表于 2021-1-19 14:52
固态硬盘如果坏了也能自己用软件来修复,只要固态硬盘的硬件没有坏,如果只是掉盘,掉固件,无法格式化,坏 ...
楼主可有马牌88SS9190和88SS1093的开卡工具? 可否分享与我? 邮箱   dm033@163.com
作者: 18109420060    时间: 2021-1-22 13:29
学习学习 学习
作者: 拽囡宝贝    时间: 2021-1-25 14:58
开卡和维修是没有啥难度,就是维修后的硬盘总是不稳定,包括速度上面和耐久性了,和新的比还是有很大区别。节省一点钱,造成数据丢失。得不偿失。所以我自己是会经常换硬盘的,个人见解,
作者: lks888888    时间: 2021-1-25 18:14
感谢分享!!!!
作者: 理想数码维修    时间: 2021-1-27 12:41
求个主控SM2246XT+闪存MT NW776 的开卡工具,谢谢
作者: 心灵沟通    时间: 2021-1-27 15:21
加入收藏了,多看几遍,楼主挺厉害的
作者: 葱油饼    时间: 2021-2-1 23:02
大哥,这固件是好东西。随后联系你
作者: xgljjc    时间: 2021-2-3 17:52
数据恢复的好赚啊,比维修的好!!
作者: YYYBBBNN555    时间: 2021-2-3 21:27
谢谢大佬分享。。
作者: 百花村软件园    时间: 2021-2-5 16:52
学习了,谢谢楼主分享
作者: soncihy    时间: 2021-2-5 18:27
怎么操作的?
作者: 周杰伦维修    时间: 2021-2-7 14:18
楼主流弊啊。。固态都干
作者: jianquan09    时间: 2021-2-12 05:03
感谢楼主分享!不知道金士顿骇客的盘有没有开卡的软件?
作者: panpan3jie    时间: 2021-2-15 00:23
支持楼主  学习提高
作者: 奇难维修    时间: 2021-2-15 15:31
楼主厉害! 开主控CS1802A-B2C PFH18-37AF 的开卡软件有吗? 能分享一下吗?
作者: 仓鼠E族    时间: 2021-2-17 10:26
发现修硬盘的一般没有分享技术的,基本都是广告贴
作者: 光远电脑中心    时间: 2021-2-25 13:05
牛逼哥,固态通杀
作者: xnhjx    时间: 2021-2-26 16:40
能配点教程   小白感谢了
作者: 13563359121    时间: 2021-3-1 10:20
高手。。。厉害了。。
作者: cjb73    时间: 2021-3-1 11:21
谢谢分享!楼主幸苦了。
作者: 李元杰2011    时间: 2021-3-7 08:59
谢谢楼主分享,也想跟着学两招,不知道怎么学习。
作者: 3258477738    时间: 2021-3-7 16:11
开卡需要看主控方案,只看品牌有啥用。。。。。。
作者: 250657482    时间: 2021-3-9 09:51
求金士顿开卡软件
作者: sxy1202    时间: 2021-3-10 08:26
两个文件夹,怎么用啊。求教程。
作者: mamm7774    时间: 2021-3-13 14:17
路过学习一下,长长见识!!
作者: mamm7774    时间: 2021-3-21 11:43
这是什么芯片开卡软件
