查看: 3867|回复: 11
[原 厂]
神舟 Z7M 蓝天NH50DB 进水机 附上bios
发表于 2020-12-31 14:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了  一台神舟z7m-cu7na的机器
蓝天的板 版号NH50DB    10代的机器
附上原厂BIOS  测试好 开机快  这个应该是论坛首发吧
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NH50DB.BIN
16 MB, 下载次数: 631, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂神舟的LOGo
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2025-7-13 09:46:56 | 只看该作者 �
神舟战神Z7M-CU5NB  板号6-71-NH5B0-D02,,,故障插电0.028触发0.041不动,屏幕没有显示没有图像电源指示灯也不亮,。。拆机测有3V待机 \5V\1.2V内存\VDD1.05V\1.8VA电压以外,,,其它电压CPU核心、显卡核心等等电压没有出来,,,,,测IT5570E :
94脚SUSC#=SPL_S4#:::3.3V
99脚SUSB#=SPL_S3#:0V(正常3.3V)
分析99脚SUSB#=SPL_S3#:0V是不正常的,它是由南桥发出的,估计南桥虚焊或者损坏先加焊一下南桥,,,插电触发1.602屏幕亮了有图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!这机子只有3V待机其它电压触发才出来。。。共享神舟战神Z7M-CU5NB  板号6-71-NH5B0-D02点位图
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-5-27 16:52:10 | 只看该作者 �
图纸。 这款很多 有一些细节不一样
NH50DBDE SM 20200406.pdf
7.43 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-12-31 14:15:53 | 只看该作者 �
接口进水烧了南桥 换了南桥就ok了
发表于 2022-1-23 19:27:46 | 只看该作者 �
有图么....
点评
图纸在楼下 自己对对看呢  详情 回复 发表于 2022-5-27 16:52
发表于 2022-5-26 18:22:26 | 只看该作者 �
图纸有吗?
点评
有 但是这款很乱只能看大概  详情 回复 发表于 2022-5-27 16:50
发表于 2022-5-27 16:50:56 | 只看该作者 �
有 但是这款很乱只能看大概
发表于 2022-5-27 16:52:44 | 只看该作者 �
图纸在楼下  自己对对看呢
发表于 2022-10-13 09:34:42 | 只看该作者 �
楼主此机器BIOS下载后 看 ME没有配置 应该是备份的吧,  机器D壳型号和我的对应上,配置也对应上, 刷后 机器卡电流0.24, 不能用,然后配置后 此BIOS后 电流轻松上去跑码,掉电 不能使用。 (机器原来故障是休眠唤不醒)
发表于 2022-10-13 22:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款板不一定对上就能用的有的桥不一样。 这个原厂bios
发表于 2022-12-2 14:34:44 | 只看该作者 �
有这个板的图纸吗
发表于 2025-4-21 23:52:15 | 只看该作者 �
感谢分享,新人学习
