标题: 佳能MG3680 固件 [打印本页]
作者: 古(-。-)    时间: 2020-12-30 23:15
标题: 佳能MG3680 固件
在工作中使用打印机时,突然弹出错误代码5B00怎么办呢?如何解决? 发现主要的原因是废墨收集垫的计数达到了极限.只需要一个编程器和热风枪!
重新刷一遍固件刷前,先备份,先备份,先备份
也就是rom芯片数据也叫固件刷完就好 有两个rom芯片详细参数
基础信息
产品定位
多功能照片一体机
产品类型
喷墨多功能一体机
涵盖功能
打印/复印/扫描
最大处理幅面
A4
耗材类型
一体式墨盒
双面功能
自动
网络功能
支持无线网络打印
移动打印
WIFI(IEEE802.11b/g/n)
打印功能
黑白打印速度
9.9ipm
彩色打印速度
5.7ipm
其它打印速度
照片:约44秒
打印分辨率
4800×1200dpi
喷头配置
喷嘴数量:共1792个喷嘴(PGBK:640个喷嘴,C/M/Y:各384个喷嘴)
复印功能
复印速度
sFCOT/单面:约22秒,sESAT/单面:约2.7ipm
连续复印
1-21页
扫描功能
扫描控制器
标准配置
扫描类型
平板式
扫描元件
CIS
扫描速度
约14秒
光学分辨率
1200×2400dpi
最大分辨率
25-19200dpi
色彩深度
灰度:16位/8位
彩色:48位/24位(RGB各16位/8位)
其它参数
显示屏
LCD液晶屏(3.5英寸/8.8厘米TFT彩色/触摸屏)
接口类型
USB
电源电压
AC 100-240V,50/60Hz
耗电量
待机:约1.4W,关机:约0.1W,复印:约16W
产品尺寸
约449×304×152mm
产品重量
约5.4kg
环境参数
工作温度:5-35℃,工作湿度:10-90%RH(无冷凝)
存储温度:0-40℃,存储湿度:5-95%RH(无冷凝)
固件
jn.zip (8.35 MB, 下载次数: 147)
