标题: 问个很菜的 问题 [打印本页]
作者: 胡不说    时间: 2009-7-27 22:19
标题: 问个很菜的 问题
我刚来,超级菜 想问各位大师一下:测量各个测试点电压时 一头要接的接地点 在主板哪个位置,是不是所有的接地都通用啊
作者: 子小龙    时间: 2009-7-27 22:22
是,就是上螺丝那里等,只要接地了就行!!1
作者: 黄家将    时间: 2009-7-27 22:23
主板的螺丝孔或打印机。COM 口的螺丝孔
  USB和PS2键盘鼠标 外壳金属壳
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-27 22:40
一般是接螺丝孔
和大面积接地金属的地方
作者: 孤浪潮    时间: 2009-7-28 09:18
点在PS/2 或USB的外壳上就可以了
