标题: 华硕pspo2 se 跑 00 [打印本页]
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-7-27 22:16
标题: 华硕pspo2 se 跑 00
华硕pspo2 se 跑 00,cpu供电1.28V,略低,cpu供电高低管开机后超汤,cpu座附近的板被烧焦,开机cpu会起保护,这样能不能确定是cpu座被烧,还是有北桥的问题
作者: 子小龙    时间: 2009-7-27 22:29
打储能电感外对地阻值看是否断路!!!
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-27 22:41
看下电压IC和驱动IC  场管有没问题  这应该是CPU供电的问题吧
作者: 小龙大    时间: 2009-7-27 22:48
滤波电容是否轻微漏电?
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-16 12:12
4# 小龙大
请问电容轻微漏电要怎么确定,怎么测量?
作者: 想修板卡    时间: 2009-8-16 14:43
换CPU座子再说
不行再换北桥
