ZXCVWtest
标题: 华硕All-in-One计算机换桥后出现的问题。。。。。 [打印本页]
作者: ikissmylove    时间: 2020-12-30 17:29
华硕Z220ICGK-GC041X 短路,大电流送修。
拆开公共端短路,烧机大法无济于是,找不出凶手,只能断公共端隔离点,CPU下方一给北桥供电的1.05V电感短路,桥烧,供电芯片烧。
更换后触发到0.3A不显示。刷BIOS电流上到1.3A反复后掉电。后来发现装上无线网卡开机1.3A掉电,不显,拆掉可以正常显示。
装机发现插USB键盘鼠标也是一样反复重启不显示。拨掉USB外设能正常显示进系统,然后一插上USB 设备就马上掉电重启不显示。拨掉又正常。键盘鼠标等USB设备都是好的。
细想可能是BIOS的问题(无线网卡和USB小卡板都应该没有问题:上无线网卡和插USB设备出现同样的), 某宝花钱买来的工厂BIOS效果也一样,头疼哦
没思路了,桥是买的全新的芯片
大神们碰到过这种在问题吗?有什么经验和思路分享或讨论一下。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-12-30 20:00
这机器的BIOS官网就有 还用花钱吗
作者: xfzl    时间: 2020-12-31 07:57
继续换桥,现在的桥不好买啊,淘宝坑太多
作者: 天宇科技    时间: 2020-12-31 08:23
把桥拆下来。换上有铅的重做一下看看。 打打USB 阻值。
作者: ikissmylove    时间: 2020-12-31 11:08
xfzl 发表于 2020-12-31 07:57
继续换桥,现在的桥不好买啊,淘宝坑太多
唉,要么就是桥本身功能缺陷。桥焊的没有问题的,又重新加焊了一片也是一样
作者: ikissmylove    时间: 2020-12-31 11:10
感觉重做没有用,要么再换一颗了。但是成本120一颗呀,才报价得280.没有再换一颗的勇气
作者: hssd    时间: 2020-12-31 11:19
不要想多了,就是桥的问题。到网上去找那些保上机的买,用不了退了就赔个运费而已。
作者: 13563359121    时间: 2020-12-31 11:31
谢谢朋友分享。。。学习了。。。
作者: cslxh2006    时间: 2020-12-31 11:51
要研究出结果,就要花钱换 芯片,可是,又没有真正意义上的全新芯片 ,有的时候 不是我们维修 技术 不行。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2020-12-31 12:06
保上机的店家少了。这种芯片要植球退回去也挺痛苦的现在
作者: ikissmylove    时间: 2020-12-31 12:11
cslxh2006 发表于 2020-12-31 11:51
要研究出结果,就要花钱换 芯片,可是,又没有真正意义上的全新芯片 ,有的时候 不是我们维修 技术 不行。 ...
有时候是有挺多这种烦脑的
作者: liuwangzhi0206    时间: 2020-12-31 13:34
作者: 云涛科技    时间: 2020-12-31 15:36
我就碰到一个换桥后,USB不能用   然后又买了一个还是一样   最后我用装上去居然正常了  但是写不进ME  半小时关机   最后还是没搞定,退了
作者: 云涛科技    时间: 2020-12-31 15:37
最后用拆机的装上去正常了。
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-31 15:37
很奇怪的问题,还是再换个桥看看吧
作者: ikissmylove    时间: 2020-12-31 16:35
云涛科技 发表于 2020-12-31 15:36
我就碰到一个换桥后,USB不能用   然后又买了一个还是一样   最后我用装上去居然正常了  但是写不进ME  半 ...
哈哈哈,还有跟我遇到相同问题的。。。。。。
作者: a992465185    时间: 2020-12-31 18:01
在测量一下 3V 5V  S5  S0的电压   量一下阻值    有些是短路也能开机的
作者: 张益达。    时间: 2020-12-31 18:42
我这有个外星人C912P,3v短路,换了三个桥还没好,一个半小时掉电,两个蓝屏
作者: 张益达。    时间: 2020-12-31 18:52
你不是说用拆机的好了吗?怎么还退了
作者: 云涛科技    时间: 2020-12-31 19:29
张益达。 发表于 2020-12-31 18:52
你不是说用拆机的好了吗?怎么还退了
拆机的写不进ME  半小时关机
作者: 张圩联想电脑    时间: 2021-1-1 03:28
我换桥换CPU都不修的,因为我没BGA,本人二流子一个。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-1 10:32
可是以后都是板载时代  不换显卡cpu南桥混吃等死啊
作者: yichukun1    时间: 2021-1-1 12:23
换个桥看看
作者: 17787898141    时间: 2021-1-1 18:14
就是桥的问题,重植不行就继续换
作者: ikissmylove    时间: 2021-1-4 14:00
重新订了一颗芯片换上去,还是一样的效果,放弃了,搞不定
作者: ikissmylove    时间: 2021-1-4 14:01
感觉 还是程序 的问题,但是原厂的也刷了,就是不好。还是一样的只要不插USB或者无线网卡还是正常进系统
