炫龙毁灭者dc-6481s1n开机不显维修记录
huoshuohan
2020-12-30 16:24
机型:
炫龙毁灭者dc-6481s1n
板号:没看
故障现象:拔掉电池开机,电流跑到1.43左右不动,屏幕也不亮,但是开机的时候感觉屏幕会闪一下,外接也无显示。
解决过程:拆机发现有两根内存,擦内存后故障依旧,然后拔掉其中一根内存之后亮机,多试了几次发现,底下的内存槽无论插哪一根内存都无法亮机,故障现象都是电流跑到1.43不动。
内存应该由CPU控制,这个机器用的是台式机的cpu i5 6400,取出cpu后发现针脚并无异常,重新装回去之后,两个内存槽都可以用了
,维修完毕,猜测应该是cpu接触不良引起其中一个内存槽不能使用。
q3611323
2020-12-30 17:38
希望不会返修!
cslxh2006
2020-12-31 11:54
看来以后要先清灰,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。
LIYONGJINGJING
2020-12-31 11:57
收藏起来,以后备用。
小小糊涂人
2020-12-31 12:06
简简单单又收几百
郭公子
2020-12-31 19:23
其他机器也碰到过这类故障,我一般会把座子清洗以及CPU擦擦,防止返修
神奇连
2020-12-31 19:30
针脚氧化了,用洗板水多擦擦就好了
杉杉李
2020-12-31 21:04
这就是缘分啊
baeyn
2021-1-1 10:09
反修可能性有点大
ai623698041
2021-1-1 10:13
氧化接触不好
18079990556
2021-1-1 15:35
U 针脚用橡皮擦擦 好点
云涛科技
2021-1-2 07:38
这钱赚的舒服
小飞2H
2021-1-2 08:14
台式机U用到笔记本上面,国产真牛逼!
yzplyj
2021-1-2 15:55
来以后要先清灰,哈哈。。
cnpillar
2021-1-5 14:34
牛,这也是好的经验
无名而为
2021-1-5 14:48
台机CPU性能更强。
yujie0816
2021-1-5 18:59
感謝分享,受教了
彭凌飞
2021-1-22 16:44
厉害厉害 学习学习
