标题: 联想310-14isk不开机维修记录 [打印本页]
作者: huoshuohan    时间: 2020-12-30 13:33
机型:联想310-14isk板号:NM-A751
故障现象:不上电,差电电流0.06,按一下开关又退回0.02了
维修过程:拆机测量待机有5V没有3V,然后发现3V短路,烧一下发现pu500芯片3v供电电容烧坏,更换之后解决(运气挺好CPU没有烧坏)
作者: 谢123451989    时间: 2020-12-30 14:19
看到3V短路 心里是不是哇凉哇凉的
作者: cqscs0918    时间: 2020-12-30 15:33
#在这里快速回复#有耐力  维修除了技术就是这种坚持
作者: lyhswnu    时间: 2020-12-30 15:50
学习了 。。非常不错的案例。。。。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2020-12-31 17:24
楼主运气好,前天遇到一个V310也是3V短路CPU挂了
作者: huanglong914    时间: 2021-1-1 11:26
这板子,就算3V不烧。CPU也容易坏
作者: 张军军    时间: 2021-1-1 17:48
运气真好 ,一般 CPU 坏的多很
作者: chxj    时间: 2021-1-1 17:52
现在遇到CPU坏的很多,都是电压过高烧的
作者: 林山    时间: 2021-1-2 10:16
真幸运啊!我的烧烤了!
作者: yzplyj    时间: 2021-1-2 15:54
学习了 。。非常不错的案例。。。。。。
作者: aiguiling612    时间: 2021-1-3 13:49
我修了好几台这个机器 放电就好的 。。。。
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-5 12:25
作者: cnpillar    时间: 2021-1-5 14:32
楼主运气不错,可能仁宝,联保的板子才会这样,因为他有点火回路,其他厂家的可能就挂了。
作者: 无名而为    时间: 2021-1-5 14:49
用户运气也不错,楼主也给客户轻松搞定。
作者: yzplyj    时间: 2021-1-7 12:23
短路的还是比较好修
作者: wyj2426    时间: 2021-1-7 15:41
日常逛论坛, 学经验
作者: fangjun66    时间: 2021-7-26 19:29
厉害啊  6666
