标题: 开机不跑码直接50,求解 [打印本页]
作者: 依然如风    时间: 2009-7-27 22:11
标题: 开机不跑码直接50,求解
M25GT2-G开机不跑码直接50,一般50是SMOS问题,只是这次C1,C2,都没跑就直接50,无奈中...求解
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-27 22:46
应该是BGA虚焊  用手压下BUA 看有无反应   没有的话 直接有风枪吹BGA  应该OK
作者: 依然如风    时间: 2009-7-28 15:39
补焊BGA无效,重做BGA问题解决 谢谢楼上的兄弟了
作者: 清风陈    时间: 2009-7-29 13:16
好多经验学习一下。。。
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-8-1 19:19
跑50一般都是北桥虚焊。开机的时候压下桥。能过桥的问题
作者: 小羚羊    时间: 2009-8-9 18:01
好经验 学习一下。。。
