8p 不装基带cpu可以开机吗?
主板混混
2020-12-30 00:49
8p 不装基带cpu可以开机吗?
如题。 基带有问题。 发现好几处短路 。把基带cpu大电感拆了,基带cpu也拆了。 还能开机吗
老战船
2020-12-30 11:29
能,只是没信号……基带只是管信号部分的。
春风稻
2021-1-1 09:48
有刷过机了吗
回音哥
2021-1-3 15:28
可以开机,但是要装一个基带才可以进系统
主板混混
2021-1-4 06:56
回音哥 发表于 2021-01-03 15:28
可以开机,但是要装一个基带才可以进系统
不用的。 我本来也想装个别手机的基带上去。 发现恢复升级后,可以开机进系统了。
13790558882
2021-1-5 15:19
没刷机的话。不装基带是可以开机的
傻瓜电脑
2021-1-8 23:00
可以
