标题: 小白的骚操作 大佬救救弟弟的技嘉b75m hd3 [打印本页]
作者: 洛全    时间: 2020-12-29 23:56
不知道从那个旮旯里翻出来的
第一次上机能点亮  但第二次就没反应了   但芯片组106脚能进行点亮  没研究出啥问题  对另一个贴子进行照搬 发现不行  手上没有图纸 完全一脸懵逼中      偶然的一下我发现电源绿线搭过来也能开机然后。。。。
也能凑合用吧  但 我很想知道这是怎么一回事 求大哥指导一下。
作者: 洛全    时间: 2020-12-29 23:59
作者: 冥王kill    时间: 2020-12-30 08:23
你量一下开机针上有没有电压,看你搭个绿线像是给了一个上拉电压
作者: budaquan    时间: 2020-12-30 08:43
学习了学习了学习了学习了学习了
作者: fscommand    时间: 2020-12-30 09:05
查开机电路
找个开机电路图研究下
作者: 洛全    时间: 2020-12-30 09:25
开机正极有3.3   我给搭的是5v  一开始我直接飞线正级发现会一直在重启 然后飞给负极也不行 只能三根接触一下就放开才可以
作者: 276400043    时间: 2020-12-30 10:28
牛逼呀   这是大神级别的操作
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-30 10:32
强开机!厉害了
作者: 冥王kill    时间: 2020-12-30 11:19
洛全 发表于 2020-12-30 09:25
开机正极有3.3   我给搭的是5v  一开始我直接飞线正级发现会一直在重启 然后飞给负极也不行 只能三根接触 ...
查开机针,RSMRST,IO  106→103→102→107
作者: 张铎    时间: 2020-12-30 11:23
这样能用长久吗?
作者: 鸢都小沈    时间: 2020-12-30 12:06
这么牛的操作,直接更换主板岂不是生事
作者: 湖北小涛    时间: 2020-12-30 14:57
看你搭个绿线像是给了一个上拉电压
作者: 林山    时间: 2020-12-30 17:32
步骤准确清晰,完美。
作者: 洛全    时间: 2020-12-30 22:11
大哥 106 3.3v  103  3.3v  102 0v 107  5v 求102怎么解决
作者: 洛全    时间: 2020-12-30 22:33
fscommand 发表于 2020-12-30 09:05
查开机电路
大哥 我没有啊
作者: 洛全    时间: 2020-12-30 22:43
但是我没有点位图啊:kuqi:
作者: haiweisun    时间: 2020-12-31 09:20
确实有点狠,不知道能不能用的久
作者: 冥王kill    时间: 2020-12-31 09:40
洛全 发表于 2020-12-30 22:43
但是我没有点位图啊:kuqi:
鑫智造有电路图、位置图
作者: 風知情    时间: 2020-12-31 13:08
杉杉李 发表于 2020-12-30 10:32
强开机!厉害了
強開機會掛掉的 最不穩的方法
作者: cnjzsky    时间: 2020-12-31 14:16
牛掰!!!强人!!!!!
作者: zhujp    时间: 2020-12-31 17:48
学习学习。
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-22 16:43
厉害厉害 学习学习
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-1-22 16:53
budaquan 发表于 2020-12-30 08:43
学习了学习了学习了学习了学习了
灌水刷分,警告一次
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-1-22 17:18
GA-B75M-HD3 REV1.0点位图纸,技嘉以前的主板存在PSON断线,优先查PSON。
(9)点位 GIGABYTE GA-B75M-HD3-R10位置图.pdf
71.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
(9)图纸 GIGABYTE GA-B75M-HD3-R10.pdf
613.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: zjp1990aa    时间: 2021-1-22 21:05
有点优秀,学习了
