查看: 5733|回复: 56
[求助中]
论坛大神指导下这是啥元器件
发表于 2020-12-29 21:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
朋友有点杠,插USB插不进就狠狠插,结果悲剧了,崩了,电脑拿过来,宏碁的品牌机器,主板是MS-7869 VER1.00 V星代工的。买了USB双排插座,准备换,好不容易换下来,发现烧了个元器件,奈何没有图纸,懂行的朋友指导下,这烧的8脚U20是什么型号,干嘛的。小白有一丢丢基础,纯电脑爱好者,希望救活这个神奇朋友的板子!!
发表于 2020-12-29 22:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb供电转换芯片。可以在你这块板上每组USB接口附近找到相同的芯片。查上面的丝印,其真实型号一般都是些UP开头的小八脚。没件可换时拆掉芯片,将7,8脚与1脚直连,亦可用0欧的保险电阻直连。当然usb口也得装好。
大神 我连好了 谢谢指导 !!!  详情 回复 发表于 2021-3-30 15:46
作死拿烙铁上了没拆下来  详情 回复 发表于 2020-12-29 23:01
U23和他一样吗  详情 回复 发表于 2020-12-29 22:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-29 22:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是同一型号,前置USB接口那里也会有的。每个负责一组两个usb口的+5V 供电。
太难鸟 淘宝没这个7550型号啊 不是维修人员 没得没用板子  详情 回复 发表于 2020-12-29 22:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-29 21:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ruo愚 发表于 2020-12-29 21:43
没有丝印,唯有查图纸了
兄台指导下,万分感谢,朋友有点6,能把USB插爆了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-29 21:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
自顶,就是不知道这个U20是做什么的,身边也没有多余的板子,请维修大佬指导下!!!
一条铁丝,1脚和8脚相连就行了  详情 回复 发表于 2020-12-30 10:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-29 23:48:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这也花不了多少钱去店里修吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 23:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议去手机店或者电脑店修,不要把主板搞坏了,熟练用电烙铁可以,不熟练用热风枪好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 22:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 22:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 22:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
y0927 发表于 2020-12-29 22:09
拆了直接连,但是首先你要把usb口换好
是贴片电阻吗?换那个上去没这本事啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 22:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了直接连,但是首先你要把usb口换好
是贴片电阻吗?换那个上去没这本事啊  详情 回复 发表于 2020-12-29 22:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 21:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有丝印,唯有查图纸了
兄台指导下,万分感谢,朋友有点6,能把USB插爆了  详情 回复 发表于 2020-12-29 21:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 21:59:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
给你图纸自己看看!
(9)图纸 MSI MS-7869-1.0 板载U HM70.pdf
796.59 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
看不懂啊 大哥 可以指导下吗  详情 回复 发表于 2020-12-29 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 22:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
yjxlx 发表于 2020-12-29 21:59
给你图纸自己看看!
看不懂啊 大哥  可以指导下吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 22:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb供电芯片  直接用个0欧的保险电阻把1-8脚连上
拆下来连?保险电阻是啥?大佬可以说的详细点吗?我这个大力出奇迹的朋友追着我几天了  详情 回复 发表于 2020-12-29 22:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 22:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 22:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
U23和他一样吗
发表于 2020-12-29 23:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
作死拿烙铁上了
没拆下来
发表于 2020-12-30 00:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
lz5488 发表于 2020-12-29 23:48
这也花不了多少钱去店里修吧
我这基友扔给我了 打肿脸充胖子也要上啊 就当向各位大神学习的过程 DIY精神永存
发表于 2020-12-30 00:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈 自我评价 DIY精神可嘉 手艺不行 还需向各位学习
