查看: 1764|回复: 1
[专业]
Aigtek压电陶瓷驱动功率放大器
发表于 2020-12-29 16:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
压电陶瓷驱动功率放大器用于扫描探针显微镜上,Aigtek提供广泛的功率放大器、高压放大器、宽带放大器、高压功率放大器系列,可选择电压和电流和功率的范围,以适应各种苛刻的应用,所有产品型号均拥有过载保护功能,用于保护关闭,Aigtek功率放大器受到防止输出短路和过压保护。这些放大器在某些应用中被用作高压电源。
压电陶瓷驱动功率放大器ATA-2021H最大电压可输出200Vpp,覆盖带宽为DC-1MHz,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入接口:标准 BNC 接口;
输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p(±100V),输出电流500mA。
监控输出接口:1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
压电陶瓷功率放大器的快速响应特性不仅体现在带宽和压摆率,也与最大输出电流、电压、负载的电容特性等密切相关。选择功率放大器的主要技术指标有:电压、电流、功率、带宽、压摆率、阻抗、负载等。
压电陶瓷功率放大器在研制过程中采用了高稳定性的过压、过流保护,采用的高频开关脉冲宽度调制式高压稳压电源,大大的提高了功率放大器的稳定性,降低了噪声和纹波。现有的功率放大器最大其性能指标达到1600Vpp,电流40mA,PZT驱动器作为功率放大器的负载,要求放大器在大电容负载的情况下,输出电压要高。频率可以做到DC-150KHz。
发表于 2020-12-29 21:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看不懂,占楼
