标题: u4100u板号U430UQ全板二极体值及亮机电压,锁0.38等维修经验分享 [打印本页]
作者: gaox1234 时间: 2020-12-29 14:04
此机已维修多台,总结一下碰到的问题:
1、此板比较薄,内存位置极易变形,上电0.5左右,不开机,或者0.3左右掉电,经常无法开机的,基本都是内存虚焊导致,碰到的朋友可以先加焊内存,不要一上来就干CPU。呵呵,有示波器的打下波形就很清楚了。还有网上说什么刷开机快bios的,我遇到开机慢,也都是内存虚焊造成的,和bios没关系。
2、华硕7代超薄这个系列的,充电芯片BQ24780S非常容易损坏,各种奇葩问题,怎么弄都不充电的,可以先把这个芯片换了,几块钱,便宜。
3、这块板的EC锡球用得偏大,遇到电池问题的,大家而已先测量电池接口中间两根SM总线的情况,优先考虑BQ24790S的问题,这个EC加焊非常容易连锡,短路,万一加焊后无法触发,取下EC重植吧,用0.3的就好了。这种小IC我都习惯直接摆,呵呵,有成就感,另外这个EC是不带程序,注意了,即使烧了,淘一个不带程序的就可以,它从BIos读程序的。
4、再啰嗦下华硕这个系列CPU锁0.38的问题,我看论坛有不少人问这个问题,还都没解决,我也碰到几台,还都问题不同,现象一样是锁0.38,我这里列举几个
例子,供大家参考。注意下,举例的版型不插电池是自动上电的。
A、电池检测SM数据线路故障,会锁0.38,如图,遇到两个电阻变大的,也有兄弟换电池好的。
B、如图,这个双二极管芯片供电和电阻,要注意,有碰到这个位置故障,导致芯片供电不足或电压过低导致锁0.38的
C、付一张BQ24780S的图,1脚和2脚的电压需要注意,有电阻故障的,有芯片本身故障,具体各脚电压忘记测了,借论坛go2020的帖子数据吧,
他量的是基本正确的(4脚根据电池电量有变化),另外4脚的电压也要注意,
28脚VCC: 20v左右
1,2,3脚: 20v左右
4脚ACDRV: 24v左右 注意下这个脚的电压和电阻,过低的话MOS不能完全打开,会供电不足,也会出现锁0.38
5脚ACOK: 3v
6脚ACDET:2.5v
7,8,9,10脚 0v
11,12脚SDA,SCL: 3V ------EC,电池 相关
15脚BATT_TEMP: 3v --------EC,电池 相关
16,21脚:0.8v左右
17,19,20脚: 0.2v
18脚BATDRV: 0.2v
24脚REGN: 6V
25脚BST: 5.7V
总结下,关于华硕这个系列CPU容易锁0.38的问题,基本都和检流检压及充电芯片BQ24780S(这个芯片太TM容易出问题了)有关,大家碰到建议直接把BQ24780s换了再说,呵呵。
另外啰嗦下华硕用的这个5766M音频放大芯片,不知道是板子设计问题,还是芯片本身问题,发热很大,不是坏,也不是短路,就是很烫,遇到几台都这样,大家注意下。
bq24780s.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 5)
