ZXCVWtest
DAOTWSMB6EO 不上电维修
759290817
2020-12-29 11:37
DAOTWSMB6EO 不上电维修
此机为山赛联想,主板无待机3V 5V 按开关电流从0.009上到0.056再掉到0.009,内存电压都没出来,有没有朋友修过此机此故障或有此板图纸
759290817
2020-12-29 12:29
图纸在论坛已找到,此机要按开关才出3V和5V,但按开关后,3.3V就输出2V,5V输出只有3V,后级并没有短路,供电和开户电压都正常的,一时找不到原因了
无边思绪
2020-12-29 13:15
这个机子有通病 CPU供电 或者CPU本体坏
yichukun1
2020-12-29 14:20
值得参考
339834646
2020-12-30 15:28
待机电压偏低的话,应该不难搞。三五伏电感后级不断路就查待机芯片条件。或者可以用电流表烧一下3V和5V的电感后端,看看电流有没有异常。一般正常情况烧3V和5V电流也就几十毫安或者更低。
lyhswnu
2020-12-30 15:50
没有图纸就不太好修了 。。。。。。。
寻乌电脑专卖店
2020-12-30 17:22
待机芯片 有个模拟检测电压
759290817
2021-1-12 09:47
放弃了。。。。。。
