ZXCVWtest
标题: 有没有什么办法可以把EXE自启动的BIOS文件提取出来? [打印本页]
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-28 21:53
有没有什么办法可以把EXE自启动的BIOS文件提取出来?用编程器好给BIOS刷写!
作者: ruo愚    时间: 2020-12-28 21:56
下载7z进行解压缩,会脱掉exe的壳
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-28 22:09
ruo愚 发表于 2020-12-28 21:56
下载7z进行解压缩,会脱掉exe的壳
不行,解压里面没有我要的bios文件
作者: virginlulu    时间: 2020-12-29 07:26
我研究下,,,
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-29 07:50
virginlulu 发表于 2020-12-29 07:26
我研究下,,,
感谢!能提取了,告诉我一声,谢谢!
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-29 13:15
自己顶一下
作者: 花花火火    时间: 2020-12-30 15:40
akcn 发表于 2020-12-30 14:06
百优思 万能提取
真的吗,各大品牌电脑都行?
作者: akcn    时间: 2020-12-30 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: txh7387733    时间: 2020-12-30 16:33
应该可以,exe安装文件其实就是一个注册文件和各种文件的压缩集合。
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-30 16:44
用解压工具不行,不知道用什么办法
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-30 17:38
百优思 万能提取
我去试试。谢谢
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-30 18:15
百优思 万能提取
没找到啊?百优思 万能提取
作者: cnpillar    时间: 2020-12-30 19:36
用7z解压,学到了,谢谢
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-30 19:37
cnpillar 发表于 2020-12-30 19:36
用7z解压,学到了,谢谢
7z我的bios不行,提取不了
作者: wske    时间: 2020-12-30 20:14
学到了,谢谢
作者: 699999    时间: 2020-12-31 08:50
用winhex
dump 完整文件,再取其中8M文件。
作者: zhaoshan880528    时间: 2020-12-31 11:40
exe运行的时候,他会把文件解压缩到windows的缓存目录;
或者用winrar打开
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-12-31 13:29
你这是啥机器的
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-31 13:53
联想笔记本维修 发表于 2020-12-31 13:29
你这是啥机器的
gateway nv47h
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-31 13:54
699999 发表于 2020-12-31 08:50
用winhex
dump 完整文件,再取其中8M文件。
可以吗?我去试试
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-12-31 16:34
试试这个
JE40124.ROM
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-31 20:05
联想笔记本维修 发表于 2020-12-31 16:34
试试这个
哪个?试试哪个?
作者: 14161388    时间: 2021-1-1 08:48
有裂开的朋友吗?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-1-1 10:32
                                           这个你看看
JE40124.ROM
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: redfish133    时间: 2021-1-6 16:12
部分惠普的可以解压。
作者: 笔记本学习1    时间: 2021-1-6 16:36
我也想知道,有个松下的EXE文件BIOS,目前我知道的方法都提不出来
作者: virginlulu    时间: 2021-1-7 09:07
松下简单。。。
作者: txh7387733    时间: 2021-1-7 09:39
好像&zip可以用压缩包的方式打开
作者: 杉杉李    时间: 2021-1-7 10:05
txh7387733 发表于 2021-01-07 09:39
好像&zip可以用压缩包的方式打开
不行,解压了还是个EXE文件
作者: 699999    时间: 2021-1-8 08:47
杉杉李 发表于 2020-12-31 13:54
可以吗?我去试试
肯定可以的,除非那种,先检测主板,再展开压缩本体的程序。
作者: 笔记本学习1    时间: 2021-1-8 10:48
virginlulu 发表于 2021-1-7 09:07
松下简单。。。
大神,怎么解,我有几台解密的去官网下了BIOS就是提不出来
作者: tendaacer    时间: 2021-1-8 12:58
有些BIOS,解压后里面也没有正常能用编程器的文件,你要多下几个版本,有的老版本的会解压出来
作者: tendaacer    时间: 2021-1-8 13:01
杉杉李 发表于 2020-12-31 13:53
gateway nv47h
nv47随便下一个备份的就行了
作者: 杉杉李    时间: 2021-1-8 19:53
我的就是
那样
作者: txh7387733    时间: 2021-1-11 00:18
你把这个exe用7zip软件打开看下
作者: txh7387733    时间: 2021-1-11 00:19
右右击exe打开方式选择7zip
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-1-31 23:31
解压,然后分离,再合成,很麻烦,联想的旧款不用分离
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-3 10:02
试过了,不行
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-2-3 16:41
杉杉李 发表于 2021-2-3 10:02
试过了,不行
要找到升级源文件的、
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-3 20:23
讯维主板维修 发表于 2021-02-03 16:41
要找到升级源文件的、
解压后还是个EXE文件
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-2-4 12:56
杉杉李 发表于 2021-2-3 20:23
解压后还是个EXE文件
把你下的发给我我解压一下,
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-2-4 13:01
