标题: 联想 IB250MH 不开机到重启维修 [打印本页]
作者: 初级小生    时间: 2020-12-28 19:58
2020/12/28,大概是上午九点接了台IB250MH,插上电点开机不开机,测+3V3_S5没有,拔掉电源测量是否短路,发现没有,开机针印象中也没有电,就找源头ATX发现没电,不会是电源坏了吧,拔掉测量电源果然没电,有点懵,原因是自己的电源是好的怎么可能会坏呢?放电(拔掉电源头)再次测量有了,可能是主板保护了,可也没发现短路的,怎么可能保护呢!良久也没结果放了一边修其他机子啦。
到了下午三四点的时候,有点空。再次看看能不能修好,发现插上电电源转了,插上12V(CPU),听到报警声了,真是摸不着头脑,难道好了。然后的然后重启,换cpu、内存、电源,都不行闹呢跟我。我就赶紧刷个BIOS,发现没变化,拔掉内存依旧会掉。又死胡同了,折腾半天丢一边了。
吃完饭回到店里,就剩下这个250没解决了,也可以静下心了。又再次插上电和今天上午一样,虽然有图和点位也用不上毕竟是跑码掉电的机子,还那么新(成色)。看了一遍又一遍,有个地方引起了我的注意。
这个应该是串口芯片位置,我脑子里立马想到一台原装机就是这个串口芯片坏了引起的不跑码,具体型号我不记得了。位置还差不多,就立马动起手,吹下来,没停了。亮机了。然后还是掉电重启,我的天这闹呢,然后我想到了今天刷过BIOS,就刷回它原来的。终于好了!
IB250MH 1.0.BIN (8 MB, 下载次数: 79)
