标题: A1466又是同行二修机 不常见问题 不触发 [打印本页]
作者: 我市    时间: 2020-12-28 14:42
A1466又是同行二修机   拿到手直接上电 有待机0.02   按开机没有反应, 拆 ,  简单测试主板没有明显短路,当然 BIOS EC都是上家修 过了 , 先换了再说,, 继续上电还是一样....   仔细检查 发现BIOS  3.3V供电没有了     因为之前测过主板 有3.3 5V  8  14  都有  没有想到这个关键的地方没有了  啊哈哈      。     开修吧  PP3V3_SUS是 u8020这个芯片开启的 上面原来有胶   直接拆 找料板 直接换   上电   直接触发  收钱下一位,,哈哈 大佬们加点分吧  真心不够    ...........................................  补充一下 PM SLP SUS L 最后到 U0500 南桥里面了 ,吓我一跳   ,
作者: 付金海    时间: 2020-12-28 18:02
不错啊,这么重要的地方怎么能不给电呢{:mocs_4:}
作者: 丁刚刚    时间: 2020-12-29 09:30
这技术牛的一批》》》》》》》》》》》》》
作者: ycjxdn    时间: 2020-12-29 09:56
修苹果的机器就是配件不好找。
作者: q3611323    时间: 2020-12-29 09:58
是3V切换电压没切出来吗
作者: 我市    时间: 2020-12-29 10:40
q3611323 发表于 2020-12-29 09:58
是3V切换电压没切出来吗
en
作者: xwc    时间: 2020-12-29 12:10
遇到过,感谢分享
作者: huanglong914    时间: 2020-12-29 12:30
上家要是看到你发的。估计气的不轻。
作者: 我市    时间: 2020-12-29 12:40
huanglong914 发表于 2020-12-29 12:30
上家要是看到你发的。估计气的不轻。
哎 只能说  谁有本事谁吃肉            千古不变的道理
作者: yichukun1    时间: 2020-12-29 14:20
                                               值得参考
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-29 14:23
技术到位,什么问题都不是问题了
作者: 153503003    时间: 2020-12-29 14:28
给愿意分享经验的人加分!
作者: 迎空    时间: 2020-12-29 16:43
细节重要,加分加分
作者: cybllc    时间: 2020-12-29 17:01
苹果坏的小配件不好找,只能坏板拆
作者: 才毕业    时间: 2020-12-29 20:13
现在在料板都缺货了
作者: jneng    时间: 2020-12-29 23:43
sus遇到好几个,这种故障一般都会查这里。
作者: 小破孩123    时间: 2020-12-30 01:22
一坨锡搞定 就好了 省的原件费
作者: xi33com    时间: 2020-12-30 08:41
技术到位,细节重要
作者: 18079990556    时间: 2020-12-30 10:45
只能说明楼主技术好 没啥好说的
作者: 天宇科技    时间: 2020-12-30 12:06
楼主V5.   一修走过的路就不用在走了。所以更快一步。哈哈。
作者: ai623698041    时间: 2020-12-30 14:23
有图有点位 好抓一些
作者: wske    时间: 2021-1-1 12:25
料板都缺货了
作者: wske    时间: 2021-1-1 12:41
就好了 省的原件费
作者: rongshan    时间: 2021-1-3 14:05
谢谢楼主分享
作者: 七里香。    时间: 2021-1-3 17:16
ycjxdn 发表于 2020-12-29 09:56
修苹果的机器就是配件不好找。
正好相反,苹果机器配件最好找
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-22 16:43
厉害厉害 学习学习
