怪客$ 发表于 2020-12-28 11:44
你接电流表也降频?那就怪了
低凋、进行曲 发表于 2020-12-27 21:39
混合供电的适配器功率不够或者不装电池都会降频的。
korochi 发表于 2020-12-28 22:26
售后都换主板了,毫无疑问是电池问题
snzc 发表于 2020-12-29 12:48
电池的问题应该是,HP的暗影精灵不装电池或者电池有问题就掉帧
纵横一焊 发表于 2020-12-29 14:54
有可能 不装电池 电脑性能 降低
天涯为客 发表于 2020-12-28 13:15
你这话说的,这还运气好,你都不看看在干了那些活吗,
天涯为客 发表于 2020-12-29 09:48
2天换主板这个可能性为0,订货也来不及的
15038427870 发表于 2021-1-14 10:44
纯属设置问题 CPU电源管理 根据电池有多少电量 来决定CPU最大处理性能 比如电量100% 性能则全部释放
korochi 发表于 2021-1-14 10:32
我去过联想售后,联想售后主流型号是有备货的,换主板也是隔天就能拿,不管你信不信,这就是事实。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
